Jantes 18 sur 1303 montage A
Suspensions, améliorations...
pl1979
Message par pl1979 »
Bonjour
Voila j'ai acheté des jantes en 18 BBS . A l'avant c'est du 7.5 et l'ar du 8.5 .
A l'avant j'ai les jambes de forces d'origine et l'arrière train d 'origine .
Es ce que cela passe ? ou dois je prévoir des modifs ? :wink:
Re: Jantes 18 sur 1303 montage A
Y'a des outils pour ça sur le site
De plus tu es radin sur les infos donc....
pl1979
Je suis en trains roulants d'origine avec des freins de 944 atmo . Je n'ai pas encore de pneus sur les jantes . C'est des jantes de gt3 de 996 .
Quels sont les déportd des jantes (ET)?
Du 7.5 sans combiné fileté me parait pas réalisable.
pl1979
Et 52 . Je suis en ailes cup +4 cm et avec des cales d'élargissement ?
y'a un truc que je pige pas....
tu as acheté les jantes, t'as la caisse montée.... tu verras en essayant de monter les jantes, non ?
:scratch: :scratch:
pl1979
La caisse est en cours de montage j'aimerai éviter montage démontage donc si quelqu'un a déjà fais ce montage ...
Kamikaz1303
Votre German : Cox 1303 de 1972
Moteur : 1600 DA
Message par Kamikaz1303 »
En ET52 avec 10 mm de cale ça doit passer nikel
