pl1979
Messages : 141 Enregistré le : 30 sept. 2007, 23:46
Contact :
Message
par pl1979 » 17 mai 2014, 18:22
Bonjour
Voila j'ai acheté des jantes en 18 BBS . A l'avant c'est du 7.5 et l'ar du 8.5 .
A l'avant j'ai les jambes de forces d'origine et l'arrière train d 'origine .
Es ce que cela passe ? ou dois je prévoir des modifs ?
Messages : 3603 Enregistré le : 20 sept. 2007, 23:01
Contact :
Message
par Alex » 17 mai 2014, 20:07
Y'a des outils pour ça sur le site
De plus tu es radin sur les infos donc....
pl1979
Contact :
Message
par pl1979 » 17 mai 2014, 23:41
Je suis en trains roulants d'origine avec des freins de 944 atmo . Je n'ai pas encore de pneus sur les jantes . C'est des jantes de gt3 de 996 .
Messages : 2668 Enregistré le : 01 oct. 2007, 20:55
Votre German : 1303 de 75 evo8
Moteur : 2806cc T4 EFI
Message
par Superflo » 17 mai 2014, 23:59
Quels sont les déportd des jantes (ET)?
Du 7.5 sans combiné fileté me parait pas réalisable.
pl1979
Contact :
Message
par pl1979 » 18 mai 2014, 00:45
Et 52 . Je suis en ailes cup +4 cm et avec des cales d'élargissement ?
Messages : 2498 Enregistré le : 28 sept. 2007, 06:13
Votre German : 1302 berline
Moteur : 1915cc T1
Message
par coxy-ben » 18 mai 2014, 11:39
y'a un truc que je pige pas....
tu as acheté les jantes, t'as la caisse montée.... tu verras en essayant de monter les jantes, non ?
pl1979
Contact :
Message
par pl1979 » 18 mai 2014, 14:15
La caisse est en cours de montage j'aimerai éviter montage démontage donc si quelqu'un a déjà fais ce montage ...
Kamikaz1303
Messages : 47 Enregistré le : 16 oct. 2013, 16:06
Votre German : Cox 1303 de 1972
Moteur : 1600 DA
Message
par Kamikaz1303 » 19 mai 2014, 09:10
En ET52 avec 10 mm de cale ça doit passer nikel
