Usinage Moyeu 944 Phase 2
pl1979
Message par pl1979 »
Bonsoir à tous
Je sais je connais déjà votre réponse cherches dans le forum c'est écrit :( :lol: mais j'ai perdu ( Vive les pc qui beuguent ) les cotes d'usinages des moyeux de 944 phase 2 ( montage dont le disque coiffe le moyeu et non qui ne fixe à l'arrière de celui-çi) pour le monter sur des fusées de 1303 .
Merçi de votre aide
Re: HELP Moyeu 944 Phase 2
Normal
Elle n'existe pas
Seul moyen utilisé les fusées qui vont avec
pl1979
Mais les roulements sont les mêmes c'est dans le déport que cela ne va pas ?
Re: Usinage Moyeu 944 Phase 2
Les roulements ne sont pas du tout les mêmes, les diamètres sont plus importants. J'avais commencé l'étude de ce montage, mais laissé tombé car plus de pièces sous la main pour le faire...
pl1979
Benoit a écrit :Les roulements ne sont pas du tout les mêmes, les diamètres sont plus importants. J'avais commencé l'étude de ce montage, mais laissé tombé car plus de pièces sous la main pour le faire...
Excat en Fag il y a le kit 713612130 (je pense que c'est le montage 944 phase 2 ) :
▪ Diamètre extérieur [mm] : 50
▪ Diamètre extérieur [mm] : 59,98
▪ Diamètre intérieur [mm] : 21,43
▪ Diamètre intérieur [mm] : 34,99
▪ Largeur [mm] : 15,88
▪ Largeur [mm] : 17,53
et le 713612110 ( je pense que c'est le montage 944 phase 1 )
▪ Diamètre extérieur [mm] : 39,88
▪ Diamètre extérieur [mm] : 59,13
▪ Diamètre intérieur [mm] : 17,46
▪ Diamètre intérieur [mm] : 31,75
▪ Largeur [mm] : 14,61
▪ Largeur [mm] : 16,76
Je suis dans le bon ou pas ?
Le Phase2 semble correct, mais pas le Phase1. 39,8 // 17,4 // c'est des cotes de Cox...
Phase 1, c'est extérieur 19x45x14,6 et intérieur 32x59x16,8
Phase 2, c'est bien extérieur 22x50x15,8 et intérieur 35x60x17,5
Je me lance dans le montage dès que je trouve des moyeux Ph2 :thumb:
J'ai trouvé les roulements, les joints spi, et les bagues à faire... dès que je chope une paire de moyeux Phase2, je fais un montage test... et dans la foulée les plans rejoindront les articles techniques :thumb:
Benoit a écrit :J'ai trouvé les roulements, les joints spi, et les bagues à faire... dès que je chope une paire de moyeux Phase2, je fais un montage test... et dans la foulée les plans rejoindront les articles techniques :thumb:
fauf que............
on en reparlera :wink:
A blanc...
maxi
Moteur : 1600
Message par maxi »
bien
tu a regardé le déport ;y a + ou - (avec le disque ) :wink:
Aucune idée! Et ceci pour 2 raisons :
- je pars en vacances dans 6h, donc pas le temps
- j'ai pas de disque ou tambour origine sous la main!
Fin Aout, ça sera finalisé...
maxi
Moteur : 1600
Message par maxi »
ok bonnes vacances :thumb:
Obiwan
Message par Obiwan »
Désirant faire le même montage j'avais commencer à prendre des cotes.
Mon idée de départ est :
1) Partir sur des roulements cox et faire faire 2 bagues aux dimensions ext Porsche
2) Usiner le moyeux porsche pour diminuer la distance entre les sièges de roulements (retrouver la distance VW en tenant compte du delta dues aux bagues)
3) Usiner le moyeu porsche pour déplacer le siège du joint spi (Porsche).
De mémoire, la distance entre les 2 sièges de roulements coniques porsche est de 37,5 mm (TBC). QQues mm de moins chez VW mais combien exactement ??? (il faut prendre la cote sur un disque/tambour VW post 68)
Modifié en dernier par Obiwan le 04 nov. 2014, 14:07, modifié 2 fois.
Dans ton schéma, le disque se fixe comme un Phase1, normal? :scratch:
Obiwan
Benoit a écrit :Dans ton schéma, le disque se fixe comme un Phase1, normal? :scratch:
Oupps: j'ai corrigé en dessinant grossièrement un phase 2.
