lehardi
Moteur : 2056cc T4
Message par lehardi »
Benoit a écrit :J'ai créé des bagues plastiques pour guider ma tringlerie moins aléatoirement, et là, miracle : j'ai retrouvé la 4ème qui ne passait pas. Seul hic : elle saute lors d'une accélération! A votre avis, il y a du mal dans la boite, ou c'est vraiment une histoire de réglage de tringlerie?
Sur ma boîte de XM (oui je sais :roll: ) quand les vitesses se sont mise à sauter en accélérant j'avais des vieux bruits dans la boîte et j'ai changé la boîte ... Mais bon je n'avais pas recréé de toutes pièces (ou presque) une tringlerie d'adaptation... donc ne soyons pas pessimiste :wink:
ps : Tout l'art d'un forum c'est les participations inutile comme celle que je viens de faire :lol: :lol: :lol: :lol:
oldschool21
Votre German : Ovale de 55
Moteur : 2276cc type 1
En préparation un 1999cc
Message par oldschool21 »
Cool et moins cool...
Si ta vitesse est bien enclenchée et que tes silentbloc ne sont pas HS alors c'est que la vitesse est:
- soit pas bien enclenché dans la boite: usure prononcée baladeur/fourchette
- soit les dents baladeur/pignons sont usées (pas les dents des pignons!)
Bref vérifie d'abord que ta tringlerie engage bien la 4 dans la boite
Autre option les vibrations ou mouvement moteur/boite désenclenchent la 4
sur ma boite de 106 rally j avais le meme problème, apres changement des billes et ressort de maintient tout est rentrer dans l ordre :wink:
Bon le nouvel échappement est en place! Ce n'est pas du lowelding, c'est fait au MIG, mais je suis toutefois assez satisfait de moi.
Première étape : déplacer l'entrée. J'ouvre pour voir comment c'est fait dedans...
Parfait! l'entré est juste un coude qui part du bon côté. Je vais donc pouvoir déplacer mon arrivée là où je souhaite. cut cut, soude soude...
Je rajoute l'emplacement de la lambda.
Le collecteur terminé :
Je déplace une des pattes de support, 2 silentblocs, et la gamelle se retrouve fixée entre les longerons. Vu qu'elle est extra plate, elle dépasse à peine dessous la jupe et le pare-choc. C'est tout bien caché et ça me plait :D
Je cherchais également à faire moins de bruit, j'ai donc réduit les diamètres des tubes. Pour le collecteur, je passe de 48 à 42,4, et sur la fin, je suis en 57 à la place de 63,5mm. Pour le peu de route que j'ai fait, ça semble bien respirer, pas de restriction à signaler :thumb:
MAIS, car il y a un mais... ce putain de silencieux fait un bruit de casseroles, on dirai un vieux brélon!! Je vais devoir le réouvrir pour lui mettre de la laine. En effet, sur ces pots, il y a déjà un autre silencieux en amont, là tout seul, il n'est pas suffisant :x :x
D'ailleurs, que mettre comme type de laine?
cheap speed
Moteur : projet 1620 turbo
Message par cheap speed »
laine d'inox et laine de roche
j'ai fait mon silencieu avec cela et cela fonctionne trés bien
Ok, mais tu mélanges ou c'est par couches?
fred1302
Message par fred1302 »
Benoit a écrit :Ok, mais tu mélanges ou c'est par couches?
Page 10 :wink:
http://y2s.free.fr/pots/pots.pdf
Beaucoup mieux que l'ancienne version :thumb:
C'est même pas comparable à ce niveau là!!
joli et beaucoup mieux adapté !
cheap speed
tu enroules la laine d'inox autour du tube "mitraillette" et aprés tu mets la laine de roche
Ok et donc je vais surement revoir toute la gamelle!
allez re coupe coupe et re soude soude :wink:
cheap speed
Benoit a écrit :Ok et donc je vais surement revoir toute la gamelle!
c'est le jeu ma pauv lucette
Ce n'est vraiment pas grave! Quand je vois comme elle bien cachée et qu'elle rentre parfaitement entre les longerons, je ne changerais pas de gamelle... quite à tout faire sauter dedans :?
Utilisateurs parcourant ce forum : Bing [Bot], Semrush [Bot] et 1 invité
