manx21
- Moteur : 4litres
très propre bien travaillé
Vas falloir tester ca a pleine charge le 20 a bitburg
La laine est en commande, ça devrait donc le faire pour Bitburg!
ça pouvait seulement faire du bruit... c'est 100% vide
Faut que je trouve du tube mitraillette...
Un comme ça ? C'est pas de la top qualité quand même. Même le made in china c'est mieux...
OK OK OK, je sors...
Sinon de la tole ajourée que tu roules
C'est ce que vient de me conseiller le vendeur moto qui ne vendait pas de tubes.
Sinon, j'ai pensé à des traits de meuleuse, mais bof bof
cheap speed
- Moteur : projet 1620 turbo
pour les traits de meuleuse il faut aprés faire des enfoncements comme des louvers
deux rangées opposées dans un sens et deux autres rangés opposées dans l'autre sens
et cela trés bien.l'usage est fait pour les moteurs turbo.
Bon, j'ai fait simple... tôle perforée de chez casto!
C'est du 1mm, donc ça se roule facilement autour d'un autre tube...
Je pointe et je fais un ptit frère
Je vire tout l'intérieur du pot, je mets en place mes mitraillettes, une cloison sur le côté...
Et j'entoure de laine, avant de tout souder pour fixer définitivement. La laine est un machin cousu avec du fil basse température, qui fond à la première chauffe, et donc la laine se gonfle ensuite...
Et je referme le tout...
Tiens cet échappement me fais penser à quelqu'un...
VERDICT : la laine s'est bien mise en place, c'est très silencieux à bas régime. A haut régime, c'est bruyant, mais belle sonorité quand même.
Je suis quand même très satisfait
c'est moins moche et moins bruyant !!
Et voila fini la vieille crotte
Good job
Good job
Oui bon boulot!
- lehardi
- Moteur : 2056cc T4
- seb1303c
Je verrai ça ce week end à bitburg.
Une toute petite news que je devais poster depuis plusieurs jours.
Montage d'un volant 944 modifié! J'adore le style de ces vieux volants moches...
Ce qui est sûr, c'est qu'il va vraiment falloir refaire mon tableau de bord. Mais faut que je chope un compte-tours VDO électronique commandé par le calculateur...
Utilisateurs parcourant ce forum : Amazon [Bot], Baidu [Spider], Bing [Bot] et 2 invités
