Made in texas
Re: Made in texas
kev1 a écrit :Tu es en quel diametre flo?
Avant le montage à pompe immergée j'étais en Dash 8 entre réservoir et pompe et Dash 6 pour le reste.
Re: Made in texas
Merci ;)
Donc pour l'alim mieux vaut passer en 8mm et pour le retour du 6 suffit?
Re: Made in texas
Dash 8 ça veut pas dire 8mm, c'est beaucoup plus gros que ça!
Votre German : 1302 evo 4.2
Moteur : 1915
Re: Made in texas
Message par dirty-pierrot »
Re: Made in texas
Oups en effet! Soyez indulgant mon plus gros moulin jusqu'a present etait un 1641...
Merci du liens pierrot ;)
Re: Made in texas
salut à tous. j'ai une petite question, sur un frein à main hydrolique, les deux sorties sont elles obligées d'être orientée vers le haut? je dirais que non mais au cas ou...
autre chose, dans ceux du forum qui sont décoqués, pourriez vous me mettre une photo de votre frein à main en place sur le chassis sans le soufflet svp? :wink:
Re: Made in texas
Je regarde demain si j ai une photo du frein a main
Re: Made in texas
merci :wink:
Re: Made in texas
Vers le bas ça marche aussi. C'est étanche donc...
Regarde le post de ma cox avec mon châssis à nu pour la photo. Sinon je cherche dans mon ordi...
Re: Made in texas
Merci je vais zieuter! ;-)
Re: Made in texas
reprise du taf hier, au programme rebouchage des trous des anciens supports de sièges qui étaient boulonnés au chassis. mise en place de nouveau supports, mise en place du support de FAM hydro et des contres-écrous pour le système de double barre stab à l'avant. reprise aussi du nez de chassis qui était croqué. prochaine étape le sablage.
sur la coque pas grand chose, rebouchage des trous de baguettes, antenne, clignotant et suppression des trous qui étaient sur la cloison moteur. :wink:
Re: Made in texas
Tu l' epure au maximum, plus aucunes moulures ou accessoire?
Re: Made in texas
Il y aura des accessoire mais je retire les chromes et les baguettes qui, a mon avis, ne collerons pas avec le style que je veut lui donner.
Re: Made in texas
C'est bien de te sentir à nouveau motivé!
Re: Made in texas
Oui c'est sur! La fin 2014 a été difficile mais j'espère pouvoir bien avancer cette année.
