Moteur : 2806cc T4 EFI
Message
par Superflo » 18 sept. 2014, 19:42
kev1 a écrit : Tu es en quel diametre flo?
Avant le montage à pompe immergée j'étais en Dash 8 entre réservoir et pompe et Dash 6 pour le reste.
Messages : 3015 Enregistré le : 26 juil. 2010, 21:34
Votre German : cox 1303
Moteur : nada!!!
Message
par kev1 » 18 sept. 2014, 20:43
Merci ;)
Donc pour l'alim mieux vaut passer en 8mm et pour le retour du 6 suffit?
Message
par Superflo » 18 sept. 2014, 20:46
Dash 8 ça veut pas dire 8mm, c'est beaucoup plus gros que ça!
Messages : 769 Enregistré le : 16 avr. 2008, 18:28
Votre German : 1302 evo 4.2
Moteur : 1915
Message
par dirty-pierrot » 18 sept. 2014, 21:25
Moteur : nada!!!
Message
par kev1 » 18 sept. 2014, 22:21
Oups en effet! Soyez indulgant mon plus gros moulin jusqu'a present etait un 1641...
Merci du liens pierrot ;)
Moteur : nada!!!
Message
par kev1 » 08 janv. 2015, 19:53
salut à tous. j'ai une petite question, sur un frein à main hydrolique, les deux sorties sont elles obligées d'être orientée vers le haut? je dirais que non mais au cas ou...
autre chose, dans ceux du forum qui sont décoqués, pourriez vous me mettre une photo de votre frein à main en place sur le chassis sans le soufflet svp?
Messages : 2401 Enregistré le : 19 juin 2009, 20:37
Votre German : 1302 de 72 en version moins puzzle
Moteur : Type IV on progress
Localisation : oise pour le boulot et l'allier quand je peux
Contact :
Message
par white lady » 08 janv. 2015, 20:50
Je regarde demain si j ai une photo du frein a main
Moteur : nada!!!
Message
par kev1 » 08 janv. 2015, 20:57
Messages : 6188 Enregistré le : 14 sept. 2007, 00:21
Votre German : Cox 1200 de 74
Moteur : EJ20G
Message
par Benoit » 08 janv. 2015, 21:30
Vers le bas ça marche aussi. C'est étanche donc...
Regarde le post de ma cox avec mon châssis à nu pour la photo. Sinon je cherche dans mon ordi...
Moteur : nada!!!
Message
par kev1 » 08 janv. 2015, 22:45
Merci je vais zieuter! ;-)
Moteur : nada!!!
Message
par kev1 » 11 janv. 2015, 13:34
reprise du taf hier, au programme rebouchage des trous des anciens supports de sièges qui étaient boulonnés au chassis. mise en place de nouveau supports, mise en place du support de FAM hydro et des contres-écrous pour le système de double barre stab à l'avant. reprise aussi du nez de chassis qui était croqué. prochaine étape le sablage.
sur la coque pas grand chose, rebouchage des trous de baguettes, antenne, clignotant et suppression des trous qui étaient sur la cloison moteur.
Messages : 1510 Enregistré le : 22 avr. 2010, 15:02
Votre German : 1302 1970 en mutation
Moteur : ej 25 turbal
Message
par diabolo » 11 janv. 2015, 15:06
Tu l' epure au maximum, plus aucunes moulures ou accessoire?
Moteur : nada!!!
Message
par kev1 » 11 janv. 2015, 15:44
Il y aura des accessoire mais je retire les chromes et les baguettes qui, a mon avis, ne collerons pas avec le style que je veut lui donner.
Moteur : EJ20G
Message
par Benoit » 12 janv. 2015, 11:32
C'est bien de te sentir à nouveau motivé!
Moteur : nada!!!
Message
par kev1 » 12 janv. 2015, 12:22
Oui c'est sur! La fin 2014 a été difficile mais j'espère pouvoir bien avancer cette année.
