Superflo's 1303
Re: Superflo's 1303
Que c'est beau tout ça 8)
Re: Superflo's 1303
Tu as su gérer le composite??
Re: Superflo's 1303
Cool sa avance bien.
Si jamais tu manques de place je te debarasse des carbu 48;)
Re: Superflo's 1303
Les pièces en fibre de verre?
Je vais pouvoir m'en occuper avec le bloc du 2L comme modèle.
Re: Superflo's 1303
prototix a écrit :Cool sa avance bien.
C'est ceux de Kevin, mais je crois qu'il va en avoir besoin :lol:
Re: Superflo's 1303
Superflo a écrit :Les pièces en fibre de verre?
oki dac
Re: Superflo's 1303
:boire: Cool !! Ben vivement la suite !! Bientôt le rugissement :biggrin:
Tu as fais la modif pour ton capteur de vilebrequin (roue dentée)
Edit :
Je viens de voir que ta mise à l'air de ta boite "reniflard" passe par la cloison avec les "louvers". Ta démarche sur cette modification et d'éviter que l'air chaud soit aspiré par la turbine et l'admission ? :scratch:
Re: Superflo's 1303
Les filtres sont toujours dans le compartiment moteur je les ai juste fixés dans les 2 tôles en forme de triangle car ils touchaient la boite à air.
Re: Superflo's 1303
Miam Miam!!! :thumb: :thumb: :thumb:
Petite vidéo pour le rodage de l'AAC??!!!
Re: Superflo's 1303
Alan GL a écrit :Miam Miam!!! :thumb: :thumb: :thumb:
Comme tu veux, si tu aimes t'infliger 20-30min à 2500tr/min! Je pensais plutôt faire une vidéo une fois les doubles ressorts montés pour mettre quelques coups de gaz, t'en pense quoi? :lol:
Re: Superflo's 1303
wai, fais péter les accélérations, héhéhé
Re: Superflo's 1303
Je ne dirai pas non.... :roll: :biggrin:
Re: Superflo's 1303
Il me manque une batterie et de l'huile, à part ça tout est près pour le faire craquer demain :rambo:
Re: Superflo's 1303
:cheers: :cheers: :thumb: :thumb:
Re: Superflo's 1303
Superflo aux mains d'argent... :thumb:
Y'a pas... C'est beau!!! :boire:
