Embrayage qui patine
kikoune74
Message par kikoune74 »
bonjour en allant passer le controle technique de mon split apres 3 ans de restauration , j ai constaté que l embrayage patinait, j ai un 2l avec volant moteur t4 et un embrayage 200 mm sur boite a cardan cox
ma question est pourquoi de la premiere a la quarieme l embrayage patine , d ou peu provenir le souci
merci de m aider
Re: embrayage qui patine
C'est quoi ton mécanisme?
mickcox
Votre German : 1303 cab 78
ovale découvrable 57
Message par mickcox »
Fuite au joint spi probablement, ya plus qu'à demonter pour voir
Si rien visuellement faudra définir avec une clef dynamo à quelle couple il patine.
Et ensuite on peu parfois caler le mécanisme.
Mécanisme fatigué....
mickcox a écrit :Fuite au joint spi probablement, ya plus qu'à demonter pour voir
Pas forcement une fuite, ça peut être une config pas adaptée au couple moteur et au poids du véhicule.
Xav
Message par Xav »
...ou commencer par déserrer un peu le réglage...
kikoune74
Re: Embrayage qui patine
toute la meca est neuve , je crois que j ai trouvé , c est mon cable aui est trop court, je vous le ferais savoir
Xav
Message par Xav »
ah tu vois, ton réglage était trop serré!
