CAMPER-RSR ON WHEEL'S
- mickcox
- Votre German : 1303 cab 78
Re: CAMPER-RSR ON WHEEL'S
Cool, et le bus il en est où ? Plus beaucoup de news...
- oliveddk
Split 66
181 - Moteur : T4 2.1L
T4 2.4L
Sur ces trains roulants définitifs , beaucoup de détails de finition (esthétique) a reprendre (notamment pas mal de sellerie a refaire et a finir). Et quand le moteur sera assemblé il faudra l'installer avec tous ces périphériques... A suivremickcox a écrit :Cool, et le bus il en est où ? Plus beaucoup de news...
Avec intérêtoliveddk a écrit :A suivre
ohhh oui, avec grand intéret!! du travail de sellerie à reprendre?! mais ca semble parfait?!
- oliveddk
Split 66
T4 2.4L
Bah non! Des coutures qui se barrent et la moquette un désastre! Apres j'ai merdouiller avec le mécanisme du clic clac je doit le reprendre également mais ça c'est de ma faute ;-)diabolo a écrit :ohhh oui, avec grand intéret!! du travail de sellerie à reprendre?! mais ca semble parfait?!
allez courage
Perfectionniste jusqu'au bout !! Respect
- mexicox
- Votre German : 1303 Cab
- Moteur : 2366 T4
très beau boulot !! bravo !!!
- oliveddk
Split 66
T4 2.4L
Et voilà!!!! Les culasses sont de retour!!!
Plus d'un an et demi de voyage
Au menu, soupapes Inox Neuves, trois angles, calage des ressorts à la bonne hauteur, alignement des pipes avec shuffle pin pour quelles soient toujours à la même place, suppression des trous de ventilation.
Donc cette aprem remontage du long bloc! Les cylindres 1 et 2 ok !! et en attaquant le 3 et 4 patatra!! j'ai pété le Funckin segment racleur du 3!!! Donc la misère!! Heureusement Kevin est déjà sur le coup pour trouver la solution! je ne vous cache pas que je ne suis pas trop fier du dossier...
Bref j'ai pu voir deux trois détails de montage qui me feront gagner du temps plus tard sur les tôles moteur et les carbus !!
- kevin
- Votre German : Cab 1303
On se détend du gland
Je m'occupe de ton segment
La poulie vient d'ou Olive?
Elle est plutot sexy
- oliveddk
Split 66
T4 2.4L
Le gland ça vakevin a écrit :On se détend du glandJe m'occupe de ton segment
La poulie c'est une damper de chez bugart
- jacquo
une petite photo des chambres ???
Ca avance bien, dommage le segment retarde un peu la mise à feu du moteur.
Bah si maitre kevin est sur l affaire sa ne va pas trainer;)Superflo a écrit :Ca avance bien, dommage le segment retarde un peu la mise à feu du moteur.
Ca dépend si on le revoit en déplacement à l' autre bout du monde dans la brouse ;-)
