CAMPER-RSR ON WHEEL'S
mickcox
Votre German : 1303 cab 78
ovale découvrable 57
Re: CAMPER-RSR ON WHEEL'S
Message par mickcox »
Cool, et le bus il en est où ? Plus beaucoup de news...
oliveddk
Split 66
181
Moteur : T4 2.1L
T4 2.4L
Message par oliveddk »
mickcox a écrit :Cool, et le bus il en est où ? Plus beaucoup de news...
Sur ces trains roulants définitifs , beaucoup de détails de finition (esthétique) a reprendre (notamment pas mal de sellerie a refaire et a finir). Et quand le moteur sera assemblé il faudra l'installer avec tous ces périphériques... A suivre
oliveddk a écrit :A suivre
Avec intérêt :wink:
ohhh oui, avec grand intéret!! du travail de sellerie à reprendre?! mais ca semble parfait?!
oliveddk
Split 66
181
Moteur : T4 2.1L
T4 2.4L
diabolo a écrit :ohhh oui, avec grand intéret!! du travail de sellerie à reprendre?! mais ca semble parfait?!
Bah non! Des coutures qui se barrent et la moquette un désastre! Apres j'ai merdouiller avec le mécanisme du clic clac je doit le reprendre également mais ça c'est de ma faute ;-)
allez courage :wink:
:shock:
Perfectionniste jusqu'au bout !! Respect :thumb:
mexicox
Votre German : 1303 Cab
Moteur : 2366 T4
Message par mexicox »
très beau boulot !! bravo !!!
oliveddk
Split 66
181
Moteur : T4 2.1L
T4 2.4L
Et voilà!!!! Les culasses sont de retour!!! :rambo: :cheers: :boire: Plus d'un an et demi de voyage :biggrin:
Au menu, soupapes Inox Neuves, trois angles, calage des ressorts à la bonne hauteur, alignement des pipes avec shuffle pin pour quelles soient toujours à la même place, suppression des trous de ventilation.
Donc cette aprem remontage du long bloc!
Les cylindres 1 et 2 ok !! et en attaquant le 3 et 4 patatra!! j'ai pété le Funckin segment racleur du 3!!! Donc la misère!! Heureusement Kevin est déjà sur le coup pour trouver la solution! je ne vous cache pas que je ne suis pas trop fier du dossier...
Bref j'ai pu voir deux trois détails de montage qui me feront gagner du temps plus tard sur les tôles moteur et les carbus !!
kevin
Votre German : Cab 1303
Message par kevin »
On se détend du gland :D Je m'occupe de ton segment :mrgreen: :mrgreen: :mrgreen:
La poulie vient d'ou Olive?
Elle est plutot sexy :wink:
oliveddk
Split 66
181
Moteur : T4 2.1L
T4 2.4L
kevin a écrit :On se détend du gland :D Je m'occupe de ton segment :mrgreen: :mrgreen: :mrgreen:
Le gland ça va :D j'étais inquiet pour le reste :rambo:
La poulie c'est une damper de chez bugart :thumb:
jacquo
Message par jacquo »
une petite photo des chambres ???
Ca avance bien, dommage le segment retarde un peu la mise à feu du moteur.
Superflo a écrit :Ca avance bien, dommage le segment retarde un peu la mise à feu du moteur.
Bah si maitre kevin est sur l affaire sa ne va pas trainer;)
Ca dépend si on le revoit en déplacement à l' autre bout du monde dans la brouse ;-)
