hop la les fous du volant !
quelqu'un pourrait me dire si des RH cup en 7.5 et 9 x 16 en ET de 55 et 45 avec un entraxe de 5x112 ca passe sur un T3 !!!
merci d'avance
compatibilité jantes sur T3
- ribierrr
- Votre German : 1302 de 1971
- Moteur : T4 2056cc
vwmaniac
Ca devrait passer mais avant toute chose, vérifies l'alésage du trou central des jantes car il faut parfois réaleser ce trou, enfin pour l'arrière; sinon, question ET, il faut vérifier en faisant le calcul car question l'argeur, j'ai du 7,25X17 à l'avant (jantes modifiées) et du 8X16 à l'arrière sur le west, parcontre, je ne me souviens pas de l'ET et puis il varie selon la largeur de la jante.
Mais au fait, quand tu dis T3, tu veux bien dire en fait type 25 (transporter) et non type 3 (variant, notchback....)
- Vipergrun
- Votre German : 1303 1975
- Moteur : 2 l T4
- Vipergrun
- Moteur : 2 l T4
- ribierrr
