compatibilité jantes sur T3
ribierrr
Votre German : 1302 de 1971
Message par ribierrr »
hop la les fous du volant !
quelqu'un pourrait me dire si des RH cup en 7.5 et 9 x 16 en ET de 55 et 45 avec un entraxe de 5x112 ca passe sur un T3 !!!
merci d'avance
ribierrr
personne pour m'aider ?
Vipergrun
Votre German : 1303 1975
Moteur : 2 l T4
Message par Vipergrun »
je regarde ce qu il y a sur mon LLE
vwmaniac
Message par vwmaniac »
Ca devrait passer mais avant toute chose, vérifies l'alésage du trou central des jantes car il faut parfois réaleser ce trou, enfin pour l'arrière; sinon, question ET, il faut vérifier en faisant le calcul car question l'argeur, j'ai du 7,25X17 à l'avant (jantes modifiées) et du 8X16 à l'arrière sur le west, parcontre, je ne me souviens pas de l'ET et puis il varie selon la largeur de la jante.
Mais au fait, quand tu dis T3, tu veux bien dire en fait type 25 (transporter) et non type 3 (variant, notchback....)
Vipergrun
Moteur : 2 l T4
de meme actuellement j ai du 8x16
avant etait monte des jantes en 17 avec un et de 23mais avec des cales
si tu veux pplus d info je pourrais verifier les les cotes
Vipergrun
Moteur : 2 l T4
avec les jantes borbet en 17 7.5 et23 il y avait des cale de 20 mm si ca peut t aider
par contre sur les ronal j ai paz trouver l et elles sont en 8x16
ribierrr
merci merci
et oui T3 pour transporter caravelle.
quelqu'un pourrait me donner les déports extérieurs av ar du véhicule ?
cote du bord de l'aile au disque.
