EVO 3 CAR CONCEPT
Re: EVO 3 CAR CONCEPT
On a pas pris de photos :oops:
En allant sur le lien que Benoit a mis je pense que c'est celle-ci mais avec d'autre jantes et pas les stickers au dessus du marche pied:
manx21
Moteur : 4litres
Message par manx21 »
Superflo a écrit :
diabolo a écrit :Trop fort ! La 911 qui se fait simplement deposer par deux Cox de chaques côtés! Sympa le rodage ;-)
C'était une 1303 routière venue d'Allemagne avec un type4 turbo!
Ca promet les perfs de ta cox evo3, vivement le début du championnat qu'on suivre tes exploits :thumb:
Merci à tous désolé flo je n'ai pas eu le temps de faire ta connaissance, benoit ma dit que tu était là ! pour une prochaine ,la cox allemande config 350 cv je crois ?
j'ai du finir plus tôt, fuite huile (joint spi de queue de boite ) mais sa à l'air prometteur ,vivement le 5 avril à dijon pour la première du championnat :wink: :wink: https://www.youtube.com/watch?v=7rroZJZ ... fgqvjtqpWg
mickcox
Votre German : 1303 cab 78
ovale découvrable 57
Message par mickcox »
Toujours aussi impressionnantes tes videos embarqués, ça donne envie de tater de la piste.
manx21
Moteur : 4litres
le rodage c 'est bien passé ,mais boite HS à réparé si possibilité ! avant le 5 :(
La tuile!
C'est quoi qui est HS?
Je viens de trouver de la pièce de rechange pour ma première qui craque!!
manx21
Moteur : 4litres
la boite a réellement faillie exploser, en faite la cage exterieur du roulement de l'arbre primaire s'est décalé et cet arbre ne se trouvait plus maintenu.
la bague de roulement ne tenait plus que sur un ou deux mm dans le carter avant d'aller en contact avec la couronne du diff. :(
manx21
Moteur : 4litres
Benoit a écrit :Je viens de trouver de la pièce de rechange pour ma première qui craque!!
sa devrai être réparable ma poule :-D :-D
Tu n'es pas passé loin de la casse!
Je sais bien que tu va réparer, ça traine pas chez toi :wink:
oldschool21
Votre German : Ovale de 55
Moteur : 2276cc type 1
En préparation un 1999cc
Message par oldschool21 »
En effet c'était limite, comment as-tu fait pour t'en apercevoir?
manx21
Moteur : 4litres
j'avais une fuite huile entre le bloc et la boite ,c 'est pour sa que j'ai arrêté plus tôt les sessions ,et en démontant le moteur on la fait tourné par terre ,aucune fuite ! donc a regardé coté boite et on c 'est aperçu que le spi était pas à sa place et que l'arbre primaire bougeait anormalement ,donc ouverture de la boite et là surprise la cage du roulement était barré !
oldschool21
Merci la fuite d'huile!
En tout cas Fabrice t'a fait un sacré moteur!
manx21
Moteur : 4litres
il va peut être me manquer quelques CV pour allez devant !
Pour revenir à l'auto vue à Prenois, http://www.thesamba.com/vw/classifieds/ ... id=1727234
J aime bien la mention a la fin de l annonce "je vend la voiture seulement aaprès un test sur circuit"
