je ne pense pas qu'il tienne dans la jupe avant
radiateur d'huile extérieur
- fullpower
 - Votre German : 1300 german
 - Moteur : t4 2366
voilà on peut tout placer son radiateur d'huile extérieur sur un 1300, à par son le pare choc avant
- Vipergrun
 - Votre German : 1303 1975
 - Moteur : 2 l T4
- JLC
 - Moteur : T4 2056cc
Ceux qu'on met sous la voiture à côté de la boite ressemblent à ça
[img:300:225]http://www.slideperformance.com/images/ ... 4-310M.jpg[/img]
- JLC
				isaje
 - Votre German : COX 1200 1975
 - Moteur : T4 INJECTION
- JLC
Il existe de beaux "départ/retour" d'huile pour T4 comme celui_ci qui comportent un thermostat réglable qui permet de laisser chauffer le moteur avant de passer l'huile dans le circuit extérieur.
[img:156:160]http://www.ahnendorp.com/fileadmin/imag ... r4-017.jpg[/img]
Le prix n'est pas donné, mais je trouve ça très propre, et ça évite d'avoir trop de raccords sur ton circuit d'huile, je pars du principe que moins on a de raccords, moins on a de risques de fuites. De plus, c'est de la super qualité.
- Manu
Si le départ de l'huile vers le radiateur extérieur se fait par les entrées/sorties du radiateur d'origine, on bénéficie du thermostat d'origine qui gérera le passage de l'huile vers le radiateur extérieur qui n'est en fait qu'un radiateur "comme d'origine mais déplacé".
						Avec la radiateur à l'avant? Cela me surprend un peu.Vipergrun a écrit :tombe pas dans les bouchons
ca m est arrive il y a trois ans en allant a spa
alors la c est la chauffe et le flip assure
maintenant pour moi radiateur avec ventilo
- JLC
Ca veut dire que ce genre de départ avec thermostat n'est pas utileManu a écrit :Si le départ de l'huile vers le radiateur extérieur se fait par les entrées/sorties du radiateur d'origine, on bénéficie du thermostat d'origine qui gérera le passage de l'huile vers le radiateur extérieur qui n'est en fait qu'un radiateur "comme d'origine mais déplacé".
J'ai failli, l'acheter
Dans quels cas ce type de départ ou un thermostat est utile sur le circuit d'huile
- Manu
