radiateur d'huile extérieur
fullpower
Votre German : 1300 german
Moteur : t4 2366
Message par fullpower »
voilà on peut tout placer son radiateur d'huile extérieur sur un 1300, à par son le pare choc avant
je ne pense pas qu'il tienne dans la jupe avant :scratch: :scratch:
tu peux mettre un radia a coté de la boite avec ventilo et écope sous le chassis.
fullpower
Moteur : t4 2366
je comprend pas ton montage, tu as une tof sous la main par hasard.
je possède actuellement un radia Racimex stage 3 de chez B... A.t
ah effectivement avec un radiateur de ce style c'est pas possible
dans ce cas pas 36 possibilités sous le parchoc
fullpower
Moteur : t4 2366
beh, il sera son le parec hoc, ca sent la réplique Remmele a plein nez tout ca
radiateur, entrée d'air.........
j'adore
Vipergrun
Votre German : 1303 1975
Moteur : 2 l T4
Message par Vipergrun »
tombe pas dans les bouchons
ca m est arrive il y a trois ans en allant a spa
alors la c est la chauffe et le flip assure
maintenant pour moi radiateur avec ventilo
fullpower
Moteur : t4 2366
ca ressemble a quoi un radiateur avec ventilo :scratch: :scratch:
JLC
Message par JLC »
Ceux qu'on met sous la voiture à côté de la boite ressemblent à ça
[img:300:225]http://www.slideperformance.com/images/ ... 4-310M.jpg[/img]
staffy64
Votre German : 1302
Moteur : type4 2.4
Message par staffy64 »
OUI j ai le meme et c est nickel une temperature d huile mieux regulee surtout l ete dans les bouchons :lol:
JLC
Message par JLC »
Ce qui est bien c'est de le monter avec un thermostat pour radiateur d'huile qui le déclenche automatiquement. C'est mieux que d'y brancher un interrupteur et de surveiller la sonde de température.
isaje
Votre German : COX 1200 1975
Moteur : T4 INJECTION
Message par isaje »
Salut
il faut monter un thermostat sur la canalisation ce qui permettra de mettre rapidement sl'huile en temperature, puis ajouter une sonde themotatique pour l'enclenchement automatique du ventilo.
Jean
JLC
Message par JLC »
Il existe de beaux "départ/retour" d'huile pour T4 comme celui_ci qui comportent un thermostat réglable qui permet de laisser chauffer le moteur avant de passer l'huile dans le circuit extérieur.
[img:156:160]http://www.ahnendorp.com/fileadmin/imag ... r4-017.jpg[/img]
Le prix n'est pas donné, mais je trouve ça très propre, et ça évite d'avoir trop de raccords sur ton circuit d'huile, je pars du principe que moins on a de raccords, moins on a de risques de fuites. De plus, c'est de la super qualité.
Manu
Message par Manu »
Si le départ de l'huile vers le radiateur extérieur se fait par les entrées/sorties du radiateur d'origine, on bénéficie du thermostat d'origine qui gérera le passage de l'huile vers le radiateur extérieur qui n'est en fait qu'un radiateur "comme d'origine mais déplacé".
Vipergrun a écrit :tombe pas dans les bouchons
Avec la radiateur à l'avant? Cela me surprend un peu. :scratch:
JLC
Message par JLC »
Manu a écrit :Si le départ de l'huile vers le radiateur extérieur se fait par les entrées/sorties du radiateur d'origine, on bénéficie du thermostat d'origine qui gérera le passage de l'huile vers le radiateur extérieur qui n'est en fait qu'un radiateur "comme d'origine mais déplacé".
Ca veut dire que ce genre de départ avec thermostat n'est pas utile :?:
J'ai failli, l'acheter :shock:
Dans quels cas ce type de départ ou un thermostat est utile sur le circuit d'huile :?:
Manu
Message par Manu »
Quand tu mets un adaptateur sandwitch sur ta cartouche de filtre ou que tu pars de la pompe à huile par ex.
