Superflo's 1303
Re: Superflo's 1303
La nouvelle coiffe est arrivée, élargie de 12mm par coté.
Re: Superflo's 1303
Belle piece, j ai la meme mais en cote standard pour un petit 2.4l
Re: Superflo's 1303
Rien de tel que le home made
Y'a pas que la largeur de modifé si mes souvenir sont bons
Re: Superflo's 1303
Elle est fine
C'est pour plus de pression/vitesse de l'air aspiré ?
Pour compenser ta boite longue et retrouver une température de culasse raisonnable en 5ème?
L'air chaud qui ressort sous le moteur, tu le fais sortir verticalement ou tu le diriqe à la manière des 1200 (vers l'arrière). Ce qui pourrai t'éviter un refoulement de l'air chaud dans le compartiment moteur à haute vitesse et te ferai bénéficier d'un effet venturi «naturel»
Re: Superflo's 1303
l'air chaud peux pas remonter chez flo il est super étanche
Bon parfois ya un prout quand m^me!!!!!
Re: Superflo's 1303
Alex m a bien fait rire.
Et sinon la dame en guêpière sur le calendrier c est aussi pour améliorer le refroidissement ?
Je me pose une question quand a la finesse de la coiffe tu n as pas peur d avoir un "bourrage" de l air a haut régime ?
Re: Superflo's 1303
Ils y en a qui ont l'oeilwhite lady a écrit :Alex m a bien fait rire.
Re: Superflo's 1303
Euh je dirai plutôt qu'il y en a qui n'on pas l'OeilElPax a écrit :Ils y en a qui ont l'oeilwhite lady a écrit :Alex m a bien fait rire.
C'est impossible de loupé ca
La coiffe est un modèle d'un prépa teuton bien connu prévu pour des turbine petit Dia en largeur d'orgo
la flo a élargi et prévu pour une turbine grand diamètre
Flo si j'ai mal suivi hésite pas hihihihih
Re: Superflo's 1303
Ouais la coiffe est prévue à la base pour une turbine de 250mm, elle est modifiée pour une turbine classique en 260mm avec usinage BAS. Celle-ci en plus est élargie de 12mm par coté. Le dos de la coiffe est justement aplati pour forcer l'air à aller sur les cylindres 2 et 4, il y a aussi des bossages pour guider l'air ainsi qu'un déflecteur qui se monte sur le carter. Il y a même des plats pour fixer des départs pour le chauffage!
Je savais que vous alliez apprécier mon calendrier
Re: Superflo's 1303
Merci pour les infos donc le bossage que l on vois sur le cote gauche en haut c est pour le chauffage ?
Très intéressant en tout cas. Pour la suite tu fait pleinement confiance a la coiffe ou tu aura des sondes de température culasse ou des sondes sur chaque cylindres ?
Re: Superflo's 1303
J'ai une sonde et mano de température culasse en permanence et j'ai aussi un boitier pour montage temporaire Innovate pour mesurer 4 températures simultanément.
Re: Superflo's 1303
Et tout tombe pil poil à sa place et sans jeux ;)
- dirty-pierrot
- Votre German : 1302 evo 4.2
- Moteur : 1915
Re: Superflo's 1303
ok il y a de la dentelle a l'arrière plan, mais le plus grave c'est que Flo a oublié de monter l'arbre à cames dans son moulin... "marchera jamais ce truc là"Alex a écrit :Euh je dirai plutôt qu'il y en a qui n'on pas l'OeilElPax a écrit :Ils y en a qui ont l'oeilwhite lady a écrit :Alex m a bien fait rire.
Re: Superflo's 1303
Le moteur est fini, c'est long les finitions, très long!
Les photos arrivent bientôt, je vous en mais une petite quand même pour patienter!
Re: Superflo's 1303
T'as de sacrés pectoraux mon cher flo!
