1303 purist fucker
cheap speed
- Moteur : projet 1620 turbo
Re: 1303 purist fucker
maintenant que la cox est faite a 98%
je passe au moteur , le bloc est controlé
la modif bob hoover faite
le seul hic c'est un goujons de culasse qui a son filetage arraché dans le bloc, la pose d'un insert est en prévision.
lapompe a huile meeling 30mm va subir la pose d'un joit torique a la maniere de berg, d'ailleur un grand merci a COXI-BEN pour les
côtes d'usinage.
côtes d'usinage.
cheap speed
- kombyman25
Très racing !!
Bientôt paré pour la daily driver cup !! Mais surtout pour rouler rouler et rouler !! Je me rappelle plus tu as une lunette arrière en "plexiglas" (je me rappelle plus du nom de la matière pour les vitres), pour mettre deux rails en renforts ?
cheap speed
lunette arrière effectivement en polycarbonate
cheap speed
cheap speed
- spyder
- Votre German : COX 1303
- Moteur : T1 1915CC
quel est la matière du plastique blanc sur le barre stab du pehd 500 ou 250 ?cheap speed a écrit :a l'origine c'est une barre stab dite gros diamètre pour train avant 1200
Question hors sujet, c'est quelle marque tes ailes arrières? Csp?
cheap speed
le plastique blanc est de l'ertacetal
les ailes arrieres sont des origines avec greffe de fender flare
Ok merci
cheap speed
- oldschool21
- Votre German : Ovale de 55
- Moteur : 2276cc type 1
Sur une 1303 une seule barre stab ne suffit pas?
Attention, tes chandelles vont plier!!
cheap speed
j'ai fait le une copie du système de jeyffrey's vw partsoldschool21 a écrit :Sur une 1303 une seule barre stab ne suffit pas?
il tourne sur piste avec cela
pour les chandelles tu crois que je doit les renforcer?
fabrication et mise en place des renforts de fixation de spoïler
merci AKIRA NAKAI SAN pour l'idée
