1303 purist fucker
cheap speed
Moteur : projet 1620 turbo
Re: 1303 purist fucker
Message par cheap speed »
maintenant que la cox est faite a 98%
je passe au moteur , le bloc est controlé
la modif bob hoover faite
le seul hic c'est un goujons de culasse qui a son filetage arraché dans le bloc, la pose d'un insert est en prévision.
lapompe a huile meeling 30mm va subir la pose d'un joit torique a la maniere de berg, d'ailleur un grand merci a COXI-BEN pour les
côtes d'usinage.
cheap speed
petite toilette
kombyman25
Message par kombyman25 »
Très racing !! :cheers:
Bientôt paré pour la daily driver cup !! Mais surtout pour rouler rouler et rouler !! Je me rappelle plus tu as une lunette arrière en "plexiglas" (je me rappelle plus du nom de la matière pour les vitres), pour mettre deux rails en renforts ?
cheap speed
lunette arrière effectivement en polycarbonate
cheap speed
fin de l'implantation du réseau d'huile
caches culbus empi alu terminés
a présent je peu les monter avec des joints de caches culbus standarts
cheap speed
breather box a étage terminées
spyder
Votre German : COX 1303
Moteur : T1 1915CC
Message par spyder »
cheap speed a écrit :a l'origine c'est une barre stab dite gros diamètre pour train avant 1200
quel est la matière du plastique blanc sur le barre stab du pehd 500 ou 250 ?
Question hors sujet, c'est quelle marque tes ailes arrières? Csp?
cheap speed
le plastique blanc est de l'ertacetal
les ailes arrieres sont des origines avec greffe de fender flare
Ok merci
cheap speed
voici le système double barre stab avant
monté a blanc pour validation
j'ai deux pieces a refaire car pas esthétique et efficace
cela avance tranquillement
oldschool21
Votre German : Ovale de 55
Moteur : 2276cc type 1
En préparation un 1999cc
Message par oldschool21 »
Sur une 1303 une seule barre stab ne suffit pas?
Attention, tes chandelles vont plier!!
cheap speed
oldschool21 a écrit :Sur une 1303 une seule barre stab ne suffit pas?
j'ai fait le une copie du système de jeyffrey's vw parts
il tourne sur piste avec cela
pour les chandelles tu crois que je doit les renforcer? :D :D :D :D :D :D !!!
fabrication et mise en place des renforts de fixation de spoïler
merci AKIRA NAKAI SAN pour l'idée
