White lady
Re: White lady
Alex a écrit :très bien ça :thumb:
Ouais et tu sais quoi je fait ma bière moi même aussi si ça peut te décider à venir dire bonjour :-)
Re: White lady
tu sais je suis pour faut juste caler une date et glouglouglou :biggrin:
Re: White lady
Alex a écrit :tu sais je suis pour faut juste caler une date et glouglouglou :biggrin:
Je te fais un mp quand j ai 5 minutes
Re: White lady
Sa va evoluer plus vite avec l'auto sous la main
Re: White lady
Yep les amis depuis samedi le bloc 2L est à la maison. Je vais commencer par lui faire une métrologie complète. Déboucher les conduits d huile et commencer de faire de copeaux aussi.
Concernant la métrologie j ai en ma possession un comparateur avec sa base magnétique.
Je pensais me procurer des Palmer pour vérifier le diamètre de mes manetons. Quels sont les équipements indispensable à avoir ?
Re: White lady
J'ai attaqué la métrologie du bloc il est ok :D
Re: White lady
:D waouh c'est quelle marque ton pied à coulisse, je veux le même :D
Re: White lady
prépa moteur a l'axonaise !!! :thumb: :thumb:
Re: White lady
Et encore, il a pas attaqué les plans de joints à la truelle!
Re: White lady
coxy-ben a écrit :prépa moteur a l'axonaise !!! :thumb: :thumb:
On dit pas axonais mais haineux.
Faut connaître pour comprendre
Re: White lady
white lady a écrit :Yep les amis depuis samedi le bloc 2L est à la maison. Je vais commencer par lui faire une métrologie complète. Déboucher les conduits d huile et commencer de faire de copeaux aussi.
Comparateur, un set de palmer, un comparateur d'intérieur et un bon coup d'oeil c'est déjà pas mal.
Re: White lady
Merci pour la réponse flo. Faut que je regarde les cotes d un moteur pour voir la gamme de Palmer à prendre y as des comparateur d intérieur à trois touche sur le bon coin ça peut être pas mal. Et je rajouterais une jauge de profondeur aussi.
Re: White lady
Les 3 touches c'est bien mais il en faut toute une gamme si tu veux tout faire, perso j'ai un kit de ce genre:
Ca couvre une grande gamme de diamètre, c'est très pratique par exemple pour mesurer un jeu cylindre/piston, en prenant le diamètre du piston au palmer et en zérotant le comparateur dans le palmer tu as directement la valeur du jeu en mesurant le diamètre du cylindre intérieur.
Re: White lady
Tu as tout compris flo, comme le reste de la cox j aimerais faire un maximum de chose moi même sur le moteur et éventuellementne rien negliger.
Re: White lady
L idée du turbo commence à me démanger..........
