Verifie la planéité du mécanisme et oui une bague Kennedy peux arranger ton soucis d'usure du diaphragme. J'ai eu le même soucis si tu regardes mon post il doit y avoir une photo. La butée 901 étant bombée vient bouffer le mécanisme.
oldschool21
Votre German : Ovale de 55
Moteur : 2276cc type 1
En préparation un 1999cc
Message par oldschool21 »
Une butée Kennedy fait au moins 3 ou 4 mm d'épaisseur, il faut être sur d'avoir assez de place!
Superflo a écrit :Verifie la planéité du mécanisme et oui une bague Kennedy peux arranger ton soucis d'usure du diaphragme. J'ai eu le même soucis si tu regardes mon post il doit y avoir une photo. La butée 901 étant bombée vient bouffer le mécanisme.
C'est ici: vos-projets-f25/superflo-s-1303-t101-675.html
Mais ton montage est hybride! Je ne voulais pas changer la butée...
Cela fonctionnerait-il de monter la bague Kennedy avec la butée Porsche? Loic m'a conseillé de ne pas le faire...
Guigui, j'ai une bague Kennedy que j'avais fait usiner, elle est plus fine.
oldschool21
Benoit a écrit : Loic m'a conseillé de ne pas le faire...
Pour quelle raison? Car même si la rondelle Kennedy s'use un peu au moins ton mécanisme sera toujours OK.
J'avais fais faire une bague sur la butée 901 pour que le contact soit plat mais elle s'était bouffée. La solution simple est de monter la bague KEP, Je préfère user ça que le mécanisme!
C'est ce que je pense faire. Mais je vais rigoler pour régler tout ça...
Au grands maux, les grands moyens.
J'ai eu la chance de pouvoir comparer un volant moteur neuf, avec le mien. Le résultat est sans appel, mesure entre plateau et couronne : 24mm sur le neuf, 22,5 sur le mien... pas étonnant que ça déconne!
Du coup, vu que le neuf que j'avais sous la main est un 228mm... il est aussi parti chez l'usineur servir de modèle et tailler l'autre en 228mm. Banzaï comme dirait Tham!!
Il y a assez de matière pour le passer en 228?
Comme on en a déjà parlé je pense que c'est la solution le 228, mon stage1 Kennedy ne patine pas avec mon 2.8l
Embrayage 228mm remonté!
Moteur remonté, reste à remettre de l'eau, raccorder l'élec, et test... mais ça devrait être le jour et la nuit.
Tiens, bizarre, personne ne se demande pourquoi j'ai 2 kits Ds tuning dans mon garage :roll:
Benoit a écrit : Tiens, bizarre, personne ne se demande pourquoi j'ai 2 kits Ds tuning dans mon garage :roll:
pour mettre un sub dans ta 1200…..
c'est évident….
:mrgreen: :mrgreen:
non ??
Le teaser aura pas teasé bien longtemps... ya des mecs perspicaces ici!
je balance des photos et des infos ce soir :lol:
Benoit a écrit :Le teaser aura pas teasé bien longtemps... ya des mecs perspicaces ici!
Sa y est c est le soir, on attends les informations
Va sur l'autre post il a mis une photo
T'as vu j'ai tenu ma langue!!
