Un nouveau coeur pour blue lady
Re: Un nouveau coeur pour blue lady
La precision de l outillage que serait en faute?
prototix a écrit :La precision de l outillage que serait en faute?
Non je ne pense pas
usé?
Alex a écrit :usé?
Micromètre et alesometre sont neuf
NON le bloc
Alex a écrit :NON le bloc
C est ce que j ai pensé au debut. Mais si il étais usé j aurai un diamètre de tourillons plus élevé et non pas plus petit.
Et j aurais une différence entre la verticale et l horizontale. Je vais essayé de me trouver une rondelle calibrée pour vérifier mon alesometre.
white lady a écrit :Je vais essayer de me trouver une rondelle
Un V m'a échappé à la première lecture...
Je pensais que c étais une perche tendue pour Alex mais tu as étais plus rapide :-)
Bon après deux jours à cogiter sur mes mesures je viens de me rendre compte que mon comparateur à une double graduation :-) je n ai donc pas 49.96 mais 50.04 quand on est con on est con. Je suis bon pour une ligne d arbre :-(
T'as mesuré avec demi-carters serrés au couple? Si t'as déjà les coussinets tu peux les monter pour voir si ils serrent bien. L'état de surface est comment, tu sens une marche avec l'ongle?
Salut flo je vais quand même prendre mes mesures à la légère pour le moment. Je recupere une clef dynamométrique au boulot demain et ce week end j ouvre le bloc pour nettoyer les plan de joint pour que tout sois parfait et je fais une vrai metrologie. Donc pas de panique pour le moment.
Bonjour à tous.
Ce n'est pas parce que je n'écrit pas que je me branle les couilles.
je me suis occupé du cas du vilo
voila je vais attaquer les bielles pour le même traitement
j'ai investi la dedans
et j'essaye d'emmener le bloc cette semaine dans une boite d'usinage pour une métrologie complète.
Cool que ça avance bien! Pour tes culasses il faudra bien les nettoyer (microbiller) pour voir si elles sont fissurées. Tu peux mesurer le volume des chambres?
Ça avance bien t es sympa moi je trouve que ça traîne.
Pour le volume des chambre je devrais pouvoir me découper des disques dans du plexi .
Et j ai le matos au boulot pour mesurer ca avec precision. Je vais attaquer le polissage interne du carter ce week end.
Demain je vais allé voir une boîte d usinage pour savoir si ils peuvent faire un shuffle pin et d autre truc.
Kevin manque de temps mais les modifs T4 ont pas de secret pour lui :wink:
Utilisateurs parcourant ce forum : Bing [Bot] et 0 invité
