1303 purist fucker
Re: 1303 purist fucker
Sa doit etre fort rigide avec deux BAR? non?
Un allumeur tzh de transpo a double capsules n'aurait pas fait l'affaire?
- Moteur : projet 1620 turbo
la course de la capsule double dépression n'est pas assez longue
Ton système retire combien de degrés?
10/12° d'avance statique
correction au environ de 11°
de phase de boost maxi je devrai arriver a 0°
ensemble mobile revenu de chez loic charpentier pour équilibrage
vm chromoly empi chromoly et kep stage 1 ,anciennes pieces du moteur de l'ovale drag poly de famlily team
juste deux percages en bas a droite de la photo
vilo course 69 chromoly 4340 L&G a droite on voit la seule zone ou la matière a été retirée
poulie damper aucun retrait de matière, la pièece était aussi sur l'ancien moteur de l'ovale family team
maintenant on va passer au montage a blanc pour voir le montage réalisable ou non des gicleurs d'huile
premier test sur le demi carter portant l'aspiration d'huile : ok
les bielles et les contrepoids n'interfèrent pas avec les gicleurs.
cela passe aussi sur le deuxième demi carter, nickel
maintenant il faut passer au lourd ,perçage, taraudage et sans ce rater car je n'ai qu'un seul bloc
c est quoi comme type de bloc déja? les gicleurs d huile c est une très bonne idée, j y ai pensé a un moment mais j ai juste fait des lamages sur les bielles pour balancer un peu d huile . tu mets une pompe a huile spéciale pour ca?
n hésite pas pour les photos
mon bloc est un bloc 1600 standard qui est encore aux cotes standards
la pompe a huile c'est une meeling 30mm corps fonte
je fabrique deux rampes pour l'alimentation comme pour une rampe d'injecteur
bien vu
Belle usine à gaz! Tu as un schéma pour expliquer le fonctionnement?
- PatFlat4Ever
Le montage Pierburg est surtout utilisé en aviation légère pour pallier à la défaillance d'une pompe ou de son alimentation. Donc obligation d'avoir deux commandes de pompe distinctes.
Le montage parallèle :
Utilisateurs parcourant ce forum : Google [Bot] et 16 invités
