Pédalier Alu
Pédalier Alu
Depuis un moment, une idée me trotte en tête... le pédalier d'origine cox n'est pas fantastique.
L'analyse du marché est simple : premier prix c'est de la daube, et après les bons trucs, j'ai pas les moyens
N'ayant pas trop les compétences pour m'en faire un, j'ai contacté un doux dingue présent sur ce forum (vous le reconnaitrez vite) et TILT, il avait eu la même idée...
Le petit projet est en train de naitre! Avec du mieux que tout fait, puisque les pédales sont réglables avant/arrière, l'inclinaison des pédales est possible. Le cable d'accélérateur s'adapte de plusieurs façons. Et le tout utilisable avec du matos (maitre cylindre, répartiteur) standard du commerce.
J'en rêve déjà la nuit. Merci d'apporter vos remarques, critiques, etc...
Re: Pédalier Alu
Vu l’encombrement des maitres cylindres ça décale les pédales vers l'arrière?
Re: Pédalier Alu
C'est pornographique ce pédalier!!!
Re: Pédalier Alu
Tu as prevu une petite papatte pour un embrayage par cable? ou ce n est que pour de l hydrolique?
Re: Pédalier Alu
Oui, au minimum 8/10cm.Superflo a écrit :Vu l’encombrement des maitres cylindres ça décale les pédales vers l'arrière?
Dans mon cas, je vais modifier pour le loger, mais comme je suis pas très grand, ça ne me dérange pas.
Pas du tout, c'est fini le temps archaïque des carbus et des embrayages à cableprototix a écrit :Tu as prevu une petite papatte pour un embrayage par cable? ou ce n est que pour de l hydrolique?
Faut demander au dessinateur...
Re: Pédalier Alu
Il y a cette solution pour l'encombrement, il faut faire un petit plancher pour poser les talons en revanche.
Beau projet en tout cas, qui fait le testeur?
- seb12
- Votre German : notch 1962
- Moteur : EJ20 TURBO
Re: Pédalier Alu
Salut a tous ,
comme vous vous en seriez douté, c'est moi le dessinateur
Pour les différentes questions Benoit à déjà répondu.
Nous avons créé ce pédalier en fonction de nos besoins (Benoit et moi), la seule contrainte imposée était la largeur de l'ensemble pour que ça rentre dans la cox.
Nous avons choisi des solutions techniques simples pour limiter les couts et le temps de réalisation car tout ceci est réalisé sur notre temps perso...
Pour info, sachez que le prix moyen d'une heure d'usinage sur CN (commande numérique) coute entre 60 et 90€ de l'heure en fonction de la machine.
Les pédales sont montées sur roulement (roulements de rollers ).
Différentes marques de maitre cylindre peuvent être montés, seule la longueur du corps diffère.
Je vous posterais les premières photos dès ce soir.
Le premier qui aura fini son véhicule.Superflo a écrit :Beau projet en tout cas, qui fait le testeur?
Re: Pédalier Alu
Les vis du bâti sous les maîtres-cylindre vous les mettez avant ou après les maitres-cylindre ?
Peut-être les décaler entre les maîtres-cylindre (vue de dessus). A l'arrière tu n'as besoin que de deux fixations et non trois. C'est ton bâti qui reprends le moment contre le plancher.
Je sais que c'est une remarque d'enculeur de mouche
Re: Pédalier Alu
magnifique,
c'est dans un coin de ma petite tete aussi depuis un moment mais j'ai tellement de truc à faire avant d'en arrivé la.
en tout cas bravo
en tout cas bravo
- seb12
Re: Pédalier Alu
bien vue , tu a raison , je vais déplacer les vis cotés maître cylindre , que l on puisse démonter l ensemble , merci pour cette remarque elpaxElPax a écrit :Les vis du bâti sous les maîtres-cylindre vous les mettez avant ou après les maitres-cylindre ?
Allez les premières photos , benoit n en peut plus
d abord les accessoires gros plan sur le maitre cylindre et le répartiteur avec ça rotule centrale les appuis de pied avec la fixation qui permet de régler l inclinaison le levier d embrayage en cour d usinage alors benoit , content le monsieur
Re: Pédalier Alu
Wai c'est bon, j'ai la gaule!
Re: Pédalier Alu
C est un tres beau projet et un très bon debut ;)
Re: Pédalier Alu
Ah mais d'accord les pièces sont déjà produites!
Re: Pédalier Alu
Je confirme c est très pornographique. Benoît faut mettre le petit logo -18.
Seb depuis le début j admire ton travail et le fait que tu partage en toute simplicité.
- seb12
Re: Pédalier Alu
merci pour les coms
apparament benoit il aime ça le porno
non j ai commencer les premiers usinages des pieces les plus simples .... une petite productionSuperflo a écrit :Ah mais d'accord les pièces sont déjà produites!
trop bonwhite lady a écrit :Je confirme c est très pornographique. Benoît faut mettre le petit logo -18
