Cox 1303 caméléon
spyder
Votre German : COX 1303
Moteur : T1 1915CC
Re: Cox 1303 caméléon
Message par spyder »
je pense que sa donne sa en gros
par contre je pense pas comme toi, souder ou visser sa ne change rien. une bonne soudure sera plus rigide que de tenir avec 3 vis M8.
je suis très très loin des 300cv :biggrin: donc pour moi vissé ou souder m'apportera rien de plus.
effort sur les joue d'aile
cheap speed
Moteur : projet 1620 turbo
Message par cheap speed »
ah putain j'ai tout faut!!!! :lol: :lol:
L'inox... casse!
A éviter pour une BAR...
Benoit pourquoi dis-tu que l'inox casse ? Tu veux dire lors d'un choc frontale ou d'un tonneau.
Dans mon métier j'ai conçu des ferrures pour mes charpentes et elles sont en inox. Que ce soit pour contrer des cyclones ou des séismes. Et ça reprend en temps normal 6 tonnes par ferrures. Après je peux vous reconseillé de la faire en bois c'est léger et ça tient. Lors d'un choc frontale ou un tonneau la barre cédera, peut être...
Je pense que tu dis ça par rapport à un règlement et non une réflexion sur la pièce en question.
Il faut savoir s'il faut l'intégrer ou non à la cage de sécurité des personnes.
PS : La barre en bois c'est pour les plus anciens du forum
Tu vas pas remettre ca sur le tapis!!!!
spyder
Moteur : T1 1915CC
tout dépend comment je redimensionne, ma pièces . je monte des convoyeurs à rouleau avec de la visserie inox au taf je te garantie que inox est plus costaud que l'on pense. mes par contre c'est de la merde, l'inox foire souvent en gros diamètre. Si je me souvient bien mike avait fait dans sa cox un arceau en inox.
l'effort exercé sur les joue d'aile ne doit pas être énorme?
spyder
Moteur : T1 1915CC
j'ai voulu monter les silentbloc de barre stabilisatrice côté bras à la presse,
    mes impossible. comment faire? :scratch:
    Ha oui c'est ce silentbloc! Il faut le serrer avec un collier lisse et bien graisser ton bras et prier pour qu'il s'envole pas dans ton visage, vive l'urethane!!
    spyder
    Moteur : T1 1915CC
    j'avais coupé un tube de 1.5 cm en 2 parties et mit un collier, mes riens à faire, dès qu'il sort du tube il s'évase et là c'est foutu.
    ils ont un sens ?
    Je vais recommencer cette semaine mes si sa me gonfle l'urétane sera la bienvenue.
    cheap speed
    diabolo a écrit :Ha oui c'est ce silentbloc! Il faut le serrer avec un collier lisse et bien graisser ton bras et prier pour qu'il s'envole pas dans ton visage, vive l'urethane!!
    tout a fait d'accord
    spyder
    Moteur : T1 1915CC
    j'ai contacté plusieurs fournisseurs pour le kit silentblocs uréthane de train avant 1303 7/73- réf61423 pas en stock.
    Un fournisseur m'a répondu qu'il avait eu des soucis et en vendait plus car il se cassait (modèle empi).
    Existe-t-il d'autre modèle ? que dois-je faire?
    Tu parle de quel silent bloc ? Celui ou viens s enficher la partie fileté de la barre stab au niveau des tirants ?
    spyder
    Moteur : T1 1915CC
    oui les mêmes que la photo que j'ai mise plus haut mais en uréthane rouge.
    cheap speed
    les miens non jamais bougés
    Je me demande si j ai pas gardé les miens je rentre ce week end je regarde ça et je te le mets de côté si ça t intéresse.
    Utilisateurs parcourant ce forum : Bing [Bot], Semrush [Bot] et 5 invités
