1303 de Prototix
Re: 1303 de Prototix
voici mon outillage pour la depose et repose du joint spy coté poulie.
une rondelle coupée en deux, que j ai glisser derriere de poulie, et entre le bloc moteur, ensuite j ai remis les trois visses contre, un petit tours sur chacunes et le suport se decole du vilo sans probleme.
pour la depose du joint j ai utiliser un outil maison, un vieux tournevis plié a 90° et j ai sortis le spy et tirant dessus.
pour la repose du neuf, centrage a la main puis rentrer avec un maillet en intercallant la rondelle non decoupée. :wink:
sinon pour le reste, j ai recu mes combiner SPAX de chez RED9DESING.
apres une erreur de livraison, combiner bcp trop long au montage, je les ai rendu a red9 au meeting de Ninove, et lundi je recevais les neufs, a la bonne longueur a la maison, sans suplément de prix :thumb:
Simon de red9 est tres sympa, je le remercie :thumb: ce matin j ai fais un montage a blanc, demain matin je regle la hauteur correctement et je remets le triptique de renfort :D
et j ai commandé des sticker PORSCHE haute temprérature pour mes pinces de frein.
les news spax a la bonne longueur
le pied d amortisseur sur unibal, la tete aussi.
la planche de sticker commandée chez ccdecals.com
pou le plaisir
pou le plaisir
T'as quoi comme dureté sur tes ressorts arrières?
Superflo a écrit :T'as quoi comme dureté sur tes ressorts arrières?
Je n ai pas trouvé d info dessus, il y a juste des inscriptions gravees manuellement...quand j ai demandé a red9, il m a dit que c etait prevu pour le poids de la 1303. et la pompe d amortisseur est reglable en dureté sur 24 positions. Je verrais a l usage si besoin de ressorts plus raide ou pas. Ils sont en diametre standard. Mais vu l etat des routes belges, je n ai pas besoin d un bou de bois comme suspension...
Les suspats sont montees, reglage mini c est trop souple, sa sautille, sa rebondit, reglage maxi durt, c est trop raide, pour le moment je suis a la position 14sur24, c est un bon compromis.
Sinon j ai acheté un allumeur 123Tune et une bobine bosch rouge NOS.
C est deja monter et reglet avec une courbe de 009 classsique. Sa change deja tout par rapport a un 009 a rupteur et bobine bleue.....
Dans cet allumeur, on sais programmer l avance a l allumage a depression et il y a un limiteur de regime programmable, et on peut enregistrer deux courbes d allumage a choisis via un interupteur a mettre au tableau de bord.
Je l ai brancher au pc via prise usb et telecharger le programme adequat.
Sa parait tres simple a regler, bien pour moi qui si novice en informatique....
La suite au prochain episode....
Poste des photos car les spax que tu as recu non plus rien à voir avec les anciens modèles, ils sont supers beaux, bien fait et costaud!!!
La photo des spax est plus haut deja ;)
On sait les monter sur les bras alu? dia14 mm sur la fix du bas
tu as des marquage sur les ressort?
520€ (hors port)c'est pas chère pour le cout
C'est sur qu'avec ton moteur fortement comprimé un allumage avec bobine haute énergie est indispensable. Avec cet allumeur tu peux faire des réglages à la volée en roulant ou il faut couper le moteur?
Hehehe, a l allumage du programme, il demande si on a un copilote pour utiliser le pc....;)
on peux jongler avec la courbe en roulant, me faudais un lonnnnnng clable usb/mini usb.
Alex a écrit :On sait les monter sur les bras alu? dia14 mm sur la fix du bas
Les fixations inferieurs sont au diametre des amorrisseurs d origines, je ne sais pas de tete le diametre. Mais il doit etre possible de changer l uniball pour le mettre au bon diametre
je partage votre avis : rien à voir avec les anciens machins jaunes!
J'avais les anciens spax, les tiens on vraiment l'air beaucoup mieux!! Moi ils étaient difficile à regler et il n'y avait pas d'uniball donc pas simple a monter et c'est a cause de ca a lon avis que j'en ai un qui a cassé en plein appuis...
Pour le reglage il a y une molette, mais pas facile d acces dans le support de pied d amorto des bras en tole.
Alors j ai perce un trous dans ces support, juste en face de la molette du spax, et je regle avec un tournevis plat, directement sur la tete de vis de reglage.
prototix a écrit :Pour le reglage il a y une molette, mais pas facile d acces dans le support de pied d amorto des bras en tole.
Avec des alus ca va aller tout seul
je pense que je vais les essayé :wink:
Utilisateurs parcourant ce forum : Google [Bot] et 2 invités
