Blue Lady a la dalle
au faite la dalle est faite??? :wink: :biggrin: :biggrin: :biggrin: :biggrin: :biggrin:
Re: Un nouveau coeur pour blue lady
Alex a écrit :au faite la dalle est faite??? :wink: :biggrin: :biggrin: :biggrin: :biggrin: :biggrin:
Pas encore Alex je budgette ça mais putain 100m2 c est chaud toupie ou bétonnière .....
100 m² c'est au 2500 de matos non?
Alex a écrit :100 m² c'est au 2500 de matos non?
100M2 sur quelle epaisseur??? car en 15cms ou 25cm sa va te faire pres du double a travaillé... sans oublier le risque de craquer entre chaque raccords... ;-)
Forum bricolage
En faite mon hangar fait 8m par 12m la surface est divisible en trois section de 8*4 je pense mettre un joint de dilatation entre chaque portions. Et du coup couler trois dalle d environ 32m2 ferraillé je pense partir sur un béton 10mm d épais ferraillé. Dalle carrelé ou bien recouverte de résine époxy comme dans les parking souterrain (je peux l avoir a mon boulot à un prix défiant toute concurrence).
Alex je précise que tu es toujours le bienvenue dalle ou pas dalle :-)
cheap speed
Moteur : projet 1620 turbo
Message par cheap speed »
10 mm c'est trop short même ferrailter cela ne tiendra pas au poids
10cm cela commencerai a entre raisonnable
un ami pour son garage afin de pouvoir avec son pont roulant avait fait une dalle 20cm d'épais, cela n'a jamais bougé.
bon il avait un avantage , le papa était maçon donc des prix a la baisse.
Euh oui 10 cm pas mm pardon. D autant plus que j envisage également de me procurer un pont car si je creuse une fosse j ai de l eau à partir de 40 cm sous terre donc pas terrible.
Renforce la dalle la ou tu prévois le pont.
Superflo a écrit :Renforce la dalle la ou tu prévois le pont.
De quel genre ?
genre 60cm x 60cm x 60cm à l'emplacement des pieds. (mais bon, faut avoir le pont avant...)
Ca dépend de plein de choses.
- la nature de ton sol (sable, argile, roche)
- les endroits où tu vas mettre par exemple ton pont compter 1,5T en ponctuelle (penser à la grosse berline du padre)
- la forme de ton garage rectangulaire, carré, en L
Prévoir une pente d'évacuation de l'eau
Re: Blue Lady a la dalle
Forum bricolage déplacé!
Merci Benoît désolé pour le gros hors sujet.
Pour les pont il faut une dalle mini de 1x1m par poteau sur 25cm de profond, il faut que les fixes prennent elles aussi sur 20cm de profondeur…
