Blue Lady a la dalle
au faite la dalle est faite???
Re: Un nouveau coeur pour blue lady
Pas encore Alex je budgette ça mais putain 100m2 c est chaud toupie ou bétonnière .....Alex a écrit :au faite la dalle est faite???![]()
100 m² c'est au 2500 de matos non?
100M2 sur quelle epaisseur??? car en 15cms ou 25cm sa va te faire pres du double a travaillé... sans oublier le risque de craquer entre chaque raccords... ;-)Alex a écrit :100 m² c'est au 2500 de matos non?
Forum bricolageprototix a écrit :100M2 sur quelle epaisseur??? car en 15cms ou 25cm sa va te faire pres du double a travaillé... sans oublier le risque de craquer entre chaque raccords... ;-)Alex a écrit :100 m² c'est au 2500 de matos non?
En faite mon hangar fait 8m par 12m la surface est divisible en trois section de 8*4 je pense mettre un joint de dilatation entre chaque portions. Et du coup couler trois dalle d environ 32m2 ferraillé je pense partir sur un béton 10mm d épais ferraillé. Dalle carrelé ou bien recouverte de résine époxy comme dans les parking souterrain (je peux l avoir a mon boulot à un prix défiant toute concurrence).
Alex je précise que tu es toujours le bienvenue dalle ou pas dalle :-)
cheap speed
- Moteur : projet 1620 turbo
10 mm c'est trop short même ferrailter cela ne tiendra pas au poids
10cm cela commencerai a entre raisonnable
un ami pour son garage afin de pouvoir avec son pont roulant avait fait une dalle 20cm d'épais, cela n'a jamais bougé.
bon il avait un avantage , le papa était maçon donc des prix a la baisse.
Euh oui 10 cm pas mm pardon. D autant plus que j envisage également de me procurer un pont car si je creuse une fosse j ai de l eau à partir de 40 cm sous terre donc pas terrible.
Renforce la dalle la ou tu prévois le pont.
De quel genre ?Superflo a écrit :Renforce la dalle la ou tu prévois le pont.
genre 60cm x 60cm x 60cm à l'emplacement des pieds. (mais bon, faut avoir le pont avant...)
Ca dépend de plein de choses.
- la nature de ton sol (sable, argile, roche)
- les endroits où tu vas mettre par exemple ton pont compter 1,5T en ponctuelle (penser à la grosse berline du padre)
- la forme de ton garage rectangulaire, carré, en L
Prévoir une pente d'évacuation de l'eau
Re: Blue Lady a la dalle
Forum bricolage déplacé!
Merci Benoît désolé pour le gros hors sujet.
- StraBenrennen
Pour les pont il faut une dalle mini de 1x1m par poteau sur 25cm de profond, il faut que les fixes prennent elles aussi sur 20cm de profondeur…
