cale/joint bakélite pipe t1
cheap speed
Moteur : projet 1620 turbo
Message par cheap speed »
je recherche ou je peux trouver de la bakélite ou autre matière
pour faire des cales anti percolation/vaporlock entre les culasses et les pipes sur un t1
afin de rehausser aussi mes pipes de 6 a 8 mm
si vous avez des idées, des adresses je suis preneur
merci d'avance
Re: cale/joint bakélite pipe t1
Comme toi j'ai cherché la matière brute en 10mm et j'ai fini par commander aux US tout fait sur thesamba.com un gars faisait tout ce qu'on voulait.
cheap speed
tu as un tarif?
cheap speed
a mon taff on a de l'ertalon et de l'ertacetal
l'ertacétal fond a partir de 165°c
l'ertalon 6SA fond a partir de 220°c
l'ertalon 66SA fond a partir de 260°c
il faut que je regarde les nuances a mon taff
mais pensez vous que cela peut faire l'affaire???????????
cheap speed a écrit :tu as un tarif?
J'ai payé $34 pièce, en 10mm d'épais et c'est beaucoup plus gros que ce que tu veux faire. Si tu veux je te file le mail du gars.
cheap speed a écrit :a mon taff on a de l'ertalon et de l'ertacetal
Si tu attends 260°C au niveau du plan de joint d'admission les sièges et guides ce seront fait la malle depuis longtemps!
cheap speed
donc a mon taff j'ai regardé ce que j'avais , j'ai donc de l'ertalon 6SA (220°c)
j'ai contacté le fournisseur et selon lui la matière est compatible avec l'utilisation qui m'interresse.
pour ceux qui serai interressé je peu sortir des chutes a les fourger a titre gracieux, restera a vous de faire la découpe et le perçage.
spyder
Votre German : COX 1303
Moteur : T1 1915CC
Message par spyder »
salut prend du mica chez Vink il résiste à 1000°C, j'ai fait mes joints d'échappement avec cette matière et c'est nikel . le mica est formé principalement de silicate d'aluminium et de potassium. on en retrouve dans les fours micro-onde en plaque très fine.
l'usinage de cette matière reste assez complexe car c'est de la pierre
Découpe jet d'eau et c'est réglé...
spyder
Moteur : T1 1915CC
voici des pièces découpé dans du mica. pour ne pas faire peur une plaque de 1000 x 1000 x 20 épaisseur 700€
mes première découpe, la fraise à fumer :lol:
Benoit a écrit :Découpe jet d'eau et c'est réglé...
Lasriz
Votre German : Double cab
Moteur : 914 1800 boite CP
Message par Lasriz »
Je déterre ce post...
Je cherche des joints/bakélite (pour moteur double admission) à glisser entre la culasse et les pipes pour éviter que la chaleur ne remonte dans les pipes...
Est-ce que quelqu'un a une piste, une matière....?
vinde
1302S YOLO, 1303LS BigFoot
Message par vinde »
Benoit a écrit : ↑03 juil. 2016, 21:06 Découpe jet d'eau et c'est réglé...
Vais essayer ce weekend avec le pommeau de la douche ... :wink: :lol: :lol:
