Alignement Bras alu 944 / corne chassis cox
Suspensions, améliorations...
Hey,
Cela fait un moment que je me pose une grande question, mais je ne l'avais jamais mise en image pour l'expliquer facilement.
Sur un chassis cox, est-ce normal que l'amortisseur arrière, fixé sur le bras alu, ne soit pas aligné sur les cornes du chassis? Il me faut en gros une entretoise de 15-20mm...
Alors, je sers comme un con ou j'entretoise?
Re: Alignement Bras alu 944 / corne chassis cox
Même constat. Je mesure mes cales ce soir si tu veux.
germandrag
Message par germandrag »
si tu cales pas le silentbloc d amorto va vite dégager
Oui c'est normale, pour exemple quand tu achete des combinés chez les spécialistes Allemand ils te livrent une entretoise avec…
les lames a rotules elles aussi sont spécifiques…
Merci à tous pour vos retours, je n'ai plus qu'à remettre en état le tour que j'ai récupéré :D
Benoit a écrit :Merci à tous pour vos retours, je n'ai plus qu'à remettre en état le tour que j'ai récupéré :D
C est quoi comme tour? J ai pas pris le temps de mesurer mais de mémoire j avais dut mettre des cales de 15 en effet.
Un schaublin 102 de production que je modifie pour en faire une utilisation mécanique générale.
Pas besoin de tes cotes, je fais sur-mesure à mon chassis :thumb:
