NOTCH TURBO
- dirty-pierrot
- Votre German : 1302 evo 4.2
- Moteur : 1915
- seb12
- Votre German : notch 1962
- Moteur : EJ20 TURBO
Re: NOTCH TURBO
remontage suite .....
mini dashboard koso très complet et a un prix attractif
le pédalier avec une nouvelle fixation plancher
Re: NOTCH TURBO
Sa ressort bien l alu dans le bleu rs.
- vwcab1302german
Re: NOTCH TURBO
Super chouette que ce soit le bleu comme les pièces un régal pour les yeux
Tu l'as eu où ton compteur ?
- seb12
Re: NOTCH TURBO
le compteur on le trouve sur pas mal de cite sur le net , je l ai prix sur " c discount " . au depart je les trouver là mais pas dispo , voila lien avec toutes les données techniques
http://compteur2moto.com/compteur-digit ... 10489.html
la marque koso fais surtout des compteurs de moto digital ou a aiguille , j aime bien celui-ci car je le trouve simple et sobre , il réuni les infos principales avec pas mal d options , et qu il colle bien a l ambiance que je veux donner a mon habitacle a savoir " rallye wrc racing "
- seb12
Re: NOTCH TURBO
nouveau levier de vitesse
je vous expliquerais la modif que je vais faire , mais en gros le systhème qui permet le mouvement séquentiel se trouvera directement fixer au " cul " de la boite et actionner par celui-ci , l habitacle s en trouvera alléger fonctionnellement et esthétiquement
Re: NOTCH TURBO
Encore de belles pièces!!
cheap speed
- Moteur : projet 1620 turbo
Re: NOTCH TURBO
la poignée de frein de bmx tu l'as soudée ou la base est usinée dans la masse?
Re: NOTCH TURBO
Pfff trop facile;)
Re: NOTCH TURBO
Et tes jantes?????????????
- seb12
Re: NOTCH TURBO
non , c est une poignée de vtt de chez decat.... que j ai usiné et visé sur le levier , elle servira pour pouvoir passer la marche arrière et le point mortcheap speed a écrit : la poignée de frein de bmx tu l'as soudée ou la base est usinée dans la masse?
prototix a écrit :Pfff trop facile;)
en fait c est même pas moi qui est eu l idée , un jour un copain qui passe voir l auto est qui connait mes idées un peu délirantes , me dit maintenant que tu à la place au cul de la boite pourquoi tu intègre pas ton système direct a la boite et tu fais juste une tringle-rie toute droite jusque au levier , et là " bon sang mais c est bien sur "
du coup croquis , réflexion , plan , et copeaux ..............
dit ci fin août je vais refaire les pistes de mon système ainsi que la modif du cul de boite avec un support pour tout assembler ,le fonctionnement vas s en trouver grandement améliorer et simplifier ....... je vous montrerais tous ça
je n arrive toujours pas a trouver la matière a un prix raisonnable pour moi , là j en suis a 1200 euros ttc de came pour les quatres flasquesAlex a écrit :Et tes jantes?????????????![]()
j ai peut être une solution de rechange au cas ou ( un mix d acier et d alu pour faire le flasque ) , mais çà ne serais vraiment plus l idée de départ , aussi bien esthétiquement que techniquement , je me laisse du temps encore pour trouver la matière ......
Re: NOTCH TURBO
Toujours aussi impressionnant tes travaux
cheap speed
Re: NOTCH TURBO
ah ok , moi c'est une de bmx qui sert a la même chose
par contre sur ton montage on a l'impression que c'est taillé dans la masse
beau travail
beau travail
- PatFlat4Ever
Re: NOTCH TURBO
Superbes pièces, ça me fait penser à un de mes leviers de boite séquentielle préférés.
- seb12
