1302 Cab
Re: 1302 Cab
un petit peu d'avancement beaucoup de remise en état peinture,... on vire le rouge des petits étriers j'ai bien pensé a les faire jaunes mais non ... lol
Montage des roulettes a l’arrière a voir pour le changement de monte de pneus 255 trop large...
et j'ai rentrer une legacy un Ej20 comme le précédent sauf un 8 soupapes de 115 cv suffisant a mon gout..
Re: 1302 Cab
Beau boulot et pas besoin de découper quoique ce soit avec un ej20 8soupapes,ca passe nickel!
Re: 1302 Cab
Oui niquel puis je connais deja ce moteur la et sa m'est amplement suffisant a mon gout
Re: 1302 Cab
Un peu d'avancement.. Les pieces arrivent peu a peu pompe etc
Re: 1302 Cab
Souvenir souvenir!!! Ca me rappelle le démontage de la mienne
Re: 1302 Cab
Tu m'etonnes on s'en souviens tous de cela et du tas de fil lol
Re: 1302 Cab
Re: 1302 Cab
C'est quoi la pièce emboutie légèrement en banane? Pour le reste c'est nickel!
Re: 1302 Cab
C'est un récupérateur d'eau fait maison pour le capot avant ;) merci
Re: 1302 Cab
Un peu d'avancement en tôlerie mais sa stagne du coup...
Re: 1302 Cab
Meme constat que toi : la tolerie ça prend un temps fou...
Re: 1302 Cab
Grave c'est enorme surtout quand tu racheté une 65' un bay High roof et finalises tes 2 autos roulantes lol donc on avance un peu partout que tout évolue
scourtaud
Re: 1302 Cab
Message par scourtaud »
Courage pour la tolerie... C'est long et long et long et long....
Re: 1302 Cab
Le faisceau est en cour de simplification je prend des photos des que je peux
J'ai fait un système de démarrage avec la boite que j'avais garder donc niquel
Petite question le capteur de vitesse sur la boite faut il le conserver ou pas ? Le capteur rjes utile ou pas ?
Re: 1302 Cab
Si tu gardes la boite, garde le capteur associé.
Capteur RJES est bien, mais j'ai roulé sans pendant un moment...
Si tu ne branche aucun capteur, les seules contraintes sont :
- la richesse n'est pas adaptée à haute vitesse
- le pilotage des ventilos n'est pas adaptée à haute vitesse
