RCH pignon 914/901
Règles du forum
david 94
RCH pignon 914/901
Message par david 94 »
bonjours
je suis a la recherche d un pignon de 1 er avec surtout ses dents de loup en bon état ou seulement les dent de loup ref 90130224106
et un pignon baladeur egalement de première ref 91130222600
si quelqu un a du stock ou un contact
merci du coup de main
david
Re: RCH pignon 914/901
Sauf coup de bol, c'est dur à trouver. C'est la maladie de ces boites...
J'ai pris mes dents de loup en neuf chez Rose Passion (110€, mais ça a augmenté depuis).
david 94
oui
je n ai pas trouvé chez rose mais chez buser au même prix , je vais passer commande ...
par-contre comment a tu fais pour démonté les dents tu avais l outil spéciale a ta disposition ?
J'avais l'outil... chez Car Concept :thumb:
https://www.rosepassion.com/fr/cat/912- ... sse/P71307
david 94
ah oui ça aide
après, c'est pas compliqué à usiner... si tu as les côtes!
https://www.fvd.net/de-fr/FVD721T226/ex ... e-915.html
david 94
merci benoit , tres interéssant je vais essayer d en fabriquer un vite fait ...
je profite que tu ai deja faie la manip pour savoir si tu n aurais pas les couples de serrage , il me faut l ecrou de 30 et les vis qui tiennes les fourchettes en laiton
j ai trouvé 12mK pour le 30 et 2.5 mK pour la fourchette mais si tu peux me confirmer se serai super
Il est où maître Flo, le roi des boîtes?
On a prononcé mon nom??? :lol:
J'ai fait cet outil pour les 3ème, 4ème et 5ème vitesses mais pas encore pour 1 et 2. En gros tu prends tes cotes et tu fais tourner une pièce de gros diamètre (genre 100-120mm) avec la protubérance à l'intérieur, après tu la fait scier au centre (même si c'est pas tip top au centre c'est pas grave), pour tenir le tout je mets un gros serflex autour et je pousse à la presse, ça marche très bien.
viewtopic.php?f=25&t=101&p=62476&hilit=5%C3%A8me#p62476
Sur la photo il y a des vis mais en fait quand j'ai percé c'est parti de travers donc j'ai testé le serflex et ça le fait.
J'ai crié ton nom surtout pour les couples de serrage !
Benoit a écrit :J'ai crié ton nom surtout pour les couples de serrage !
Tu crois que les connais par coeur??? :scratch:
Faut chercher...J'ai jamais refait de 901 que des 915.
Superflo a écrit :Tu crois que les connais par coeur???
bin wai ! jsuis déçu :mrgreen:
david 94
Merci les gars
Si quelqu'un a les couples de serrages, je vais essayer de remonter ce weekend :wink:
Utilisateurs parcourant ce forum : Bing [Bot] et 0 invité
