HIgh roof 76
- vwcab1302german
Re: HIgh roof 76
On a attaqué la baie de pare brise au week end et fini de boucher la ventilation et on a été chercher un pare choc arriere
Un peu de meulage aussi pour en laisser moins pour apres peu a peu on avance
Re: HIgh roof 76
Pfiouu!!! Le montant est très attaqué là !! Tu vas le sauver ou le remplacer ?
- vwcab1302german
Re: HIgh roof 76
Oui je sais bien qu'il est très attaquer mais percer à l'intérieur qu'à un seul endroit donc je pense le sauvais et après trous de carotte côté habitacle à 2 ou 3 endroits avec bouchons et on balance du convertisseur de rouillé vu que beaucoup de rouillé de surface quand même et du corps creux par dessus
- vwcab1302german
Re: HIgh roof 76
J'ai commencer à le réparer "que la partie basse pour le moment" long et fastidieux sa aurait été plus simple de le changer mais bon.. Je me dit qu'il y a juste la feuillure extérieur qui est mal en point donc rien d'infaisable
Re: HIgh roof 76
Bien récupéré, et sinon, ta petite meuleuse pneumatique,c'est une pas cher si je me trompe pas? ca fonctionne bien ? Tu trouves où les abrasifs? Sur le net?
- vwcab1302german
Re: HIgh roof 76
Non je nai pas de meuleuse pneumatique mais je dégrossi à la grosse meuleuse et après lime pneumatique oui je trouve les abrasifs sur internet oui c'est du bas de gamme mais va très bien pour mon utilisation en plus elle est maniable et pas trop encombrante donc bien utile pour certaine zone apres c'est pour fignoler car faut pas qu'il y est trop car les abrasifs on une duree de vie limité vu que son des bandes collés elle cede souvent a cet endroit la quand elle sont usés
Je viens de commander une mini ponceuse en diam50 la en pneumatique on va voir mais sa va pas mal dans l'ensemble jai bien réavancer sur le montant ojd les photos suivront demain
- vwcab1302german
Re: HIgh roof 76
Sa avance sa avance montant presque fini encore un peu de meulage et soudure et ce sera bon
- vwcab1302german
Re: HIgh roof 76
Un petit peu d'avancement depuis la dernière fois on avance doucement mais bon sa ne recule pas
Re: HIgh roof 76
Bien bossé même si je me serais pas cassé la tête, j'aurais découpé remplacé complètement, mais bon, je me fais vieux, je deviens feneant ;-)
- vwcab1302german
Re: HIgh roof 76
Bah le truc c'est que c'est une double feuillure donc pour souder celle du milieu il aurais fallu je découpe un bandeaux à chaque extrémité sur la première pour après la ressouder donc dune façon ou d'une autre c'est la merde
Re: HIgh roof 76
Je suis toujours impressionné par ta qualité et ta rapidité pour les restaurations de tes véhicules.
tu es un motivateur en puissance.
- vwcab1302german
Re: HIgh roof 76
Merci c'est sympa il faut bien si je veux le revoir sur ces roues un peu trop de pièces partout mais bon la avant de continuer va falloir racheter du fil pour souder
Re: HIgh roof 76
Impressionnant,
- vwcab1302german
Re: HIgh roof 76
Bon on continue l'avancement doucement que ce soit sur les box de radia ou la tolerie et au retour de vacances on commande 2-3 durites un disque d'embrayage on modifie le réservoir etc et on verra ce qu'il reste en fond dispo pour démarreur amortos
- vwcab1302german
Re: HIgh roof 76
De retour de vacances Bug Show Spa histoire de se donner de la motivation
J'ai trouver 2-3 pieces un guide porte coulissante gauche un volant de cox pas cher du tout qui va depanner le temps de refaire le mien un démarreur etc
et des babioles de repro genre glaciere etc
je viens de commander mon mécanisme d'embrayage daiken puis debut du mois prochain amortisseurs dans un premier temps
J'ai regarder pour commander des montant de toit chez serial mais 49J de délai donc je vais en refaire former a la boite de pliage pas loin de chez moi
et pour finir J'ai acheter une eriba toinette pour les vacances camping et mettre dans le prolongement du bus de 1976 comme le bay
Utilisateurs parcourant ce forum : Bing [Bot], Semrush [Bot] et 1 invité
