Black Scud
Re: Black Scud
Que des bonnes choses :thumb:
Re: Black Scud
Un truc au top encore sa annonce du lourd quand on voit déjà la version 1 que va être la 2
Re: Black Scud
De la version 2 on a vue des tubes enveloppe usiné ds la masse et une pompe mocal apparaitre :wink:
Re: Black Scud
Maintenant qu'il y a une cn sa va sonné les pièce usinés en programmation à la maison
kevin
Votre German : Cab 1303
Re: Black Scud
Message par kevin »
Ah ouai ces s’ti la :thumb:
On va essayé de garder une chronologie dans le post car sinon on va vite se perdre :D
kevin
Re: Black Scud
Message par kevin »
Quelques nious sur l'état d'avancement du train avant:
- Un bon coup de propre sur la créma avec un nouveau soufflet, les barres de direction neuves et rallongées de 50mm et un nouveau cardant de direction.
- Combinés filetés achetés chez Lee Arnold (L.A.P uk) en Avo, avec chappelles d'amortisseur a rotules GWD (on gagne un poil de carro et de chasse). J'ai ajouter deux plats pour monter la vis aux rondelles excentriques pour le réglage du carrossage car pas dispo d'origine sur les Avo.
- Freins 944 ph1 (pour commencer :wink: )
Il me reste deux/trois babioles comme le spoiler Kamei, le radia ainsi que passer les durites d'huile.
Mais elle pose sur ses roues :thumb:
Re: Black Scud
Bas mon cochon!! c'est de toute beauté :thumb:
tu as oublié le nouveau maitre cylindre aussi :D
kevin
Re: Black Scud
Message par kevin »
L oeil de Moscou :D !
Nouveau MC sponsorisé par notre administrateur adoré en effet!
20,64mm, ref voiture Francaises, qui s addapte tres facilement moyennant le raccourcissement de la tige d une petite 15aine de mm. Quelques chipots avec les rigides de freins conservés d origine, et ca devrait le faire
Ref LPR 1228
... et grosse barre stab Kerscher évidemment, la question ne se posait meme pas
Re: Black Scud
Top sa sa avance vite par chey toi
il y a un site pour consulter les produits de fileté ou pas ?
La barre kerscher apporté quoi de plus par rapport à une type renforcé plus grosse donc plus de stabilité?
Re: Black Scud
Sa travail sévère chez toi :thumb:
Elle sera prête pour spa dans sa 1ere version ou pas ?
Re: Black Scud
Vu comment il s'active, elle sera sur la piste à spa !
kevin
Re: Black Scud
Message par kevin »
Heuuu meme si la motivation est au rendez-vous on oublie pour Spa. Je ferai le meeting les cheveux au vent :D
... y a quand meme une 915 a loger a l'arrière de la Scud!
kevin
Re: Black Scud
Message par kevin »
Quelques news du front pour faire vivre notre site GL.
La boite 915 avec son injection d huile, autobloc, et tout et tout est dedans.
Les cardants provisoires « cox » sont passés par la case usinage pour recevoir les noix de T2 en 100mm
Du coup, sur ses roues trains roulants montés, elle a pris la direction de la carrosserie
Re: Black Scud
Et le retour est prévu pour quand ?
Re: Black Scud
:thumb: :thumb:
