1300 ´76
Chav’x
Re: 1300 ´76
Message par Chav’x »
:lol:
gexmen37
Re: 1300 ´76
Message par gexmen37 »
Oups....
Sinon quel taf accompli :thumb:
Superbe
Chav’x
Re: 1300 ´76
Merci !
Chav’x
Re: 1300 ´76
J’ai terminé la première pipe, il me reste à souder les tubes, mais j’attends d’avoir fini l’autre et je souderais les 2, donc j’ai attaqué la deuxième!
Pendant que ça usine, j’ai commencé à modifier la rampe, percé et taraudé le boitier papillon, rajouté une patte de fixation. Puis je l’ai coupée en 2, et j’ai tourné des raccords pour les durites, il me reste à les souder...
Et j’ai reçu un boitier safeguard, trouvé d’occasion aux us.
Re: 1300 ´76
Tu sais déjà ou tu vas placer le capteur du Safeguard?
Chav’x
Re: 1300 ´76
Sur une patte fixée sur un écrou de carter côté boite, apparemment ça fonctionne pas mal.. Je verrai à l’usage! Mais ça va attendre l’injection vu que c’est un modèle pour allumage jumostatique ou statique !
TurboR
Re: 1300 ´76
Message par TurboR »
Le top c'est sur un cylindre (pas possible en aircooled) ou sur la culasse proche de la chambre
Chav’x
Re: 1300 ´76
Oui sur un watercooled, mais sur nos moteurs à air la distribution est trop bruyante, et ça parasite la captation!
TurboR
Re: 1300 ´76
C'est pas la même fréquence de son, donc si c'est bien filtré ça devrait marcher.
Sur le bloc je suis pas sûr que l'on entende bien le son.
Apres avoir utilisé pas mal de systèmes électroniques, je reste fidèle au système mecanique et aux oreilles
Chav’x
Re: 1300 ´76
Deuxième pipe ok! Reste à les souder, je verrai ça en rentrant de vacances...
Re: 1300 ´76
Puisque ça bosse dur ici,
Chav’x a écrit :J’ai terminé la première pipe
Je relève une connerie en passant! :D
Chav’x
Re: 1300 ´76
:lol: :lol:
gexmen37
Re: 1300 ´76
:thumb: :lol:
Chav’x
Re: 1300 ´76
De retour de vacances, j’ai commencé à faire des plénums..
TurboR
Re: 1300 ´76
Tu fais un montage turbo? :suspect:
