frein cox mercedes & brembo
loulou
bonjour je vous presente ma realisation ,si ca peu aider
1/ 2 tambourd origine cox (a decouper )
2/ 2coupelle d acier de renfort
3/2 disques avants mercedes
c180 compressor epaisseur 28 identique au megane rs
4 / 2 ertrier brembo megane rs
a joubliais c une mexicaine de 84
avec un reperçage en 5/100 pour mes nouvelles jantes
loulou
Re: frein cox mercedes & brembo
suite juste une petite modification des troues de fixations des fusée photo a suivre
loulou
& pour l'arrière ça sera du bx piston en 50 donc bon freinage à bas coût avant pour garder mes câbles de frein à main
j'ai fait usiner les platines
pour info les deux étriers acheter sur lbc à 35e les deux + un kit joint complet 30 e pour les remettre à neuf
Bon boulot et effectivement c'est économique
Et pour les étriers avant cales sur mesure ?
Ah non modif de la fusée si je comprends bien.prototix a écrit :Et pour les étriers avant cales sur mesure ?
Sympa ce post loulou.
Tu nous ferais une ptite présentation de qui tu es viewforum.php?f=34 , et de ton projet viewforum.php?f=25 ? merci!
loulou
bien sur benoit ya pas de problème bien cordialement
loulou
voila la fixation avant du brembo
il faut juste , regarde bien la premiere photo...... decalé les 2 point de fixation origine
+ vers la fusée
+ vers la fusée
Ce n'est pas une photo de ton montage?
Il s'agit d'un train avant de 1303 dans ta photo, et tu nous parle d'une mexicaine... j'ai loupé un truc?
loulou
non benoit ta rien louper c est juste je montre la modif a faire pour la fixation , des etrier avant , car moi , la j en suis a ce stade
mais mes photos de mes fixations pourrons suivre sans problème
loulou
voila la mienne a ce stade
loulou
- playeur3
C'est exactement le meme upgrade de frein qui est prevu sur ma 1303
- celtik
- Votre German : 1200 Sedan de 73
- Moteur : 1776 T1, 100cv+
Salut, sympa le montage!
Deux petites questions, quel est l'entraxe d'origine des disques? Ca passerait dans du 15 pouces?
C'est pour une adaptation sur T2b.
