Cale de voie
Suspensions, améliorations...
dangerous
Cale de voie
Message par dangerous »
Bonjour a tous !!
Je viens de remettre en route mon 1303 avec frein 944 atmo !!! :cheers:
Ma voie avant est trop importante et je touche les ailes....... :(
les cales porsches entre les disques et les jantes font 39mm en existent t'il des moins larges ???
Merci a vous tous !!
Re: Cale de voie
Yes le retour de dangerous!!!!
J ai pas de réponse a ta question mais je suis content de te revoir ici. Je te suivais a l époque de feu skynet blog.
dangerous
Re: Cale de voie
je revient au affaires marre de faire rouler les autres ;-)
Re: Cale de voie
La dernière fois que j' ai vu des photos de ta 1303 elle sortais de peinture et tu commençais le remontage. Tu en es où ?
dangerous
Re: Cale de voie
La le problème c'est mon daily j'ai changé direction frein et train roulant......l'autre se remonte doucement !!!
Re: Cale de voie
white lady a écrit :Yes le retour de dangerous!!!!
Idem
Manque plus que Kanrinin.
Moi la seule solution mais je ne rappelle pas dans quel matériau sont tes ailes avant.
Une solution,
https://www.amazon.fr/Chaneau-Capacité- ... ref=plSrch
:rambo:
dangerous
Re: Cale de voie
En fibre ......
Re: Cale de voie
Moi les cup 1 passe pil poil dans les ailes d origine. Frein avant 944 mais ceux avec le disque qui recouvre le moyeu. Combiné fileté et montage en deux point montage B de mémoire
Re: Cale de voie
Il y a des sociétés qui les font sur mesures.
Re: Cale de voie
http://www.slideperformance.com/adaptat ... rmann.html
Là elles font 25mm.
Sinon j'ai des fusées de porsche 944-1 + disques à contrôler. Il te resterai à trouver des moyeux de 944-1 (montage où le disque est prix en sandwich) et les étriers que tu dois avoir.
Les perçages sur la jambe de force ont un entraxe de 55mm (de mémoire) idem les 1303 en montage B.
Re: Cale de voie
dangerous a écrit :Bonjour a tous !!
tu parles des moyeux la non?
dangerous
Re: Cale de voie
Oui tu a raison j'ai voulu expliqué simplement mais c'est bien le moyeu ......moi qui fait la guerre pour le vocabulaire technique honte a moi ..... :biggrin:
Votre German : Tôlé 76
Moteur : 1678 injection turbo
Re: Cale de voie
Message par Kanrinin »
Moyeu atmo...
Méfiance quand même si le disque ne touche pas la rotule inférieure.
Faudra caler l'étrier. Ça tu sais faire.
Re: Cale de voie
je vois qu'une solution toucher au moyeux dans la limite du raisonnable et tant que tu y est allege un peu :wink:
dangerous
Re: Cale de voie
Ca affine beaucoup la partie boulonner au disque je suis pas chaud pour cette solution ...
Mais ça répond donc a ma question il y a pas de moyeu réduisant la voie ...... :(
