Si tu essaye de démarrer avec l’etouffoir débranché, tu devrais avoir de l’allumage.
Problème d'allumage
- dirty-pierrot
 - Votre German : 1302 evo 4.2
 - Moteur : 1915
Re: Problème d'allumage
Donc c’est ton étouffoir qui est en court-circuit. Tu peux le tester (position ohm-mètre
				gexmen37
Bon j'ai démonté étouffoir nettoyer et remis , contact mis il claque et tous branché la bobine est alimentée ...... Donc ça c'est ok par contre toujours pas d'étincelles !
						- dirty-pierrot
 - Moteur : 1915
C’est toujours en panne mais un peu moins
Aurais-tu une une photo de l'intérieur de ton allumeur ?
Dépose ta bobine et regarde si tu l'avais branché dans le bon sens.
				gexmen37
J'ai trouvé les copains
Ça vient de mon Neiman et/ou contacteur !!!!
Quel chiotte enfin ça pète , 3 ans que je ne l'avais pas entendu tourner quel bonheur
Par contre elle démarre avec les vis patinées et non avec le module électronique
Quoiqu'il en soit je tiens à vous remercier ( surtout dirty-pierrot ) d'avoir pris du temps pour m'aider à résoudre ce problème .
Vous êtes vraiment au top sur GL
Encore merci .
Encore merci .
- dirty-pierrot
 - Moteur : 1915
 - Votre German : Cox 1200 de 74
Pas sûr, car on est chiants (enfin moi surtout) sur l'orthographe et les erreurs de mots...gexmen37 a écrit :Vous êtes vraiment au top sur GL
pLatinées, car recouvertes de platine pour ne pas s'user. une fois qu'elles sont patinées, c'est poubellegexmen37 a écrit : les vis patinées .
				gexmen37
Effectivement Benoît ...... tes chiant ........
En même temps ....je vais me coucher moins con du coup
Rassure toi, c'est juste que ça manque de pics et de vannes depuis quelques temps je trouve
				gexmen37
Par contre elle pète avec les vis Platinées mais pas avec le module électronique !
- dirty-pierrot
 - Moteur : 1915
Il vient d’où ce module? Il est peut-être HS c’est ce qui chiant avec ces modules c’est que tu peux pas les dépanner. Enfin moi je sais pas.
 - Votre German : 1200 1969
1303 1974 - Moteur : T4 1910cc
Pareil j en ai grillé un sans faire exprès juste a cause d une cosse qui a voulut aller se balader ou il ne fallait pas. Va m'a coûté 80€ cette bêtise.dirty-pierrot a écrit :Il vient d’où ce module? Il est peut-être HS c’est ce qui chiant avec ces modules c’est que tu peux pas les dépanner. Enfin moi je sais pas.
				gexmen37
Moi j'appelle ça module mais c'est peut être pas le nom qu'on lui donne ! Le but est de supprimer les vis Platinées ( Benoît
 ) pour passer en électronique .....et ça c'est neuf ,mais ça ne fonctionne pas !
				gexmen37
J'ai du le grillé alorsprototix a écrit :Pareil j en ai grillé un sans faire exprès juste a cause d une cosse qui a voulut aller se balader ou il ne fallait pas. Va m'a coûté 80€ cette bêtise.dirty-pierrot a écrit :Il vient d’où ce module? Il est peut-être HS c’est ce qui chiant avec ces modules c’est que tu peux pas les dépanner. Enfin moi je sais pas.
70€ dans le c.l
ca sert a rien de toute façon garde les vis patinées avec un jeu ds la boite à gant . (dépannage possible en cas de blème)
