White lady
Re: White lady
garth a écrit :tu poses la voiture sur des plateaux? si oui tu les as fait toi même?
Première option : les acheter mais au vues du prix 400€ les deux j ai laissé tomber.
Deuxième option les faire mais ça va m être difficile pour faire ça rapidement.
Et par chance j ai un pote qui en a deux a me prêter du coup j en profiterais pour regarder comment c est foutu a l intérieur. Je pense que c est un disque rainuré qui repose sur des billes. Un genre de roulement à bille géant quoi.
garth
Votre German : Pas de german
1300 de 72 vieillie
Moteur : 2007cc type 1
Re: White lady
Message par garth »
oui c'est juste une "cage avec des billes" mais il t'en faut quatre si tu règles le train arrière?
Re: White lady
garth a écrit :oui c'est juste une "cage avec des billes" mais il t'en faut quatre si tu règles le train arrière?
Les plateaux ne servent que pour les roues directionnelles
Chav’x
Re: White lady
Message par Chav’x »
Normalement, on met les 4 roues sur des plateaux quand on fait une géo, les arrières ne sont pas tournants, mais « glissants », pour que les pneus n’adhèrent pas au sol quand on règle, mais effectivement on peut s’en passer. Par contre il faut mettre des cales sous les roues arrières pour que la voiture soit de niveau...
J’ai hâte de voir ton montage!
Re: White lady
Voilà l ébauche du bordel.
Sur la partie en T il y aura un reglé cela ira sur les roue arrière et ce servira a dévoiler les tête laser.
Il faut que je confectionne une tige de 2 m avec les portes cible.
Désolé pour les soudures elles sont dégueulasse.
Re: White lady
Bon pas top mes support ferraille. Je vais cogiter sur un truc a fixer a la place du cabochon Porsche ça aura au moins le mérite d être parfaitement centré sur l axe du moyeu
Re: White lady
Je vois pas ce que tu dis, OK, dans le trou du cabochon ça sera directement centré, mais l'important c'est pas le look, c'est que ça fonctionne et bien, continue !
Re: White lady
J ai revu ma copie et c est bien mieux.
Reste a faire l autre côté et l outils est opérationnel.
Re: White lady
PS je sais pas pourquoi les photos se foutent de travers.
Re: White lady
Bon je me suis remis sur ma géo en vue de trilbardou.
A ce propos est ce que l un d entre vous aurait une copie de l article technique de kanrinin qui étais dispo sur l ancienne version du forum ? Je pensais en avoir fait une copie mais non.
Pour nos châssis vaut il mieux un carrossage positif ou negatif a l avant ?
playeur3
Re: White lady
Message par playeur3 »
Negatif, il est conseillé moins 1.4 degré max pour un chassis routier
TurboR
Re: White lady
Message par TurboR »
Negatif pour toutes les voitures :thumb:
Au delà de 2° sur le train avant ça donne des réactions et des retours assez dérangeant pour les gens peu habitués.
Après le débat sera sur ouverture ou pince devant c'est suivant les prefs du conducteur (perso j'ai horreur de l'ouverture qqsoit la caisse, plutôt partisant du 0) dans tous les cas un peu de pince arr aide a stabiliser le popotin (10-20min), évidemment plis les flancs de pneus sont rigides et les pneus larges moins il est nécessaire d'avoir des angles important
Re: White lady
Ok merci a vous.
Je verrais ce que ça donne côté chasse également.
Re: White lady
augmentation_carrossage_by_kanrinin.pdf
(373.14 Kio) Téléchargé 479 fois
reglage_chassis_by_kanrinin.pdf
(611.36 Kio) Téléchargé 481 fois
Re: White lady
Merci Benoît t es au top
