1303 red black
Re: 1303 red black
prototix a écrit :Des uréthane rouge pour Cox, ça va très bien.
+1
fenix
Votre German : 1303 black mat
Moteur : 1835
Re: 1303 red black
Message par fenix »
Un côté de faits demain je fait l'autre côté :thumb: ,comment avez vous fait pour le câble de frein à main ?
Re: 1303 red black
Kit 944. J'ai des canards si tu veux...
fenix
Moteur : 1835
Re: 1303 red black
Message par fenix »
Train arrière fait :thumb:
plus qu'à attaquer l'avant :-D il faut quoi comme pièces spécifiques pour monté les fusées de 944 phase 1 ?
fenix
Moteur : 1835
Re: 1303 red black
Message par fenix »
Benoit a écrit :Kit 944. J'ai des canards si tu veux...
Il ressemble à quoi ce kit ?
fenix
Moteur : 1835
Re: 1303 red black
Message par fenix »
Des conseils pour le montage des freins avant de 944 phases 1 atmo ? Faut il des pièces spécifiques ?
Re: 1303 red black
fenix a écrit :Il ressemble à quoi ce kit ?
A des canards! ils permettent de fixer le cable de frein à main VW sur le mécanisme 944. Photo de ceux de Elpax qui partent demain...
fenix a écrit :Des conseils pour le montage des freins avant de 944 phases 1 atmo ? Faut il des pièces spécifiques ?
C'est plug and presque play sur montage B.
fenix
Moteur : 1835
Re: 1303 red black
Message par fenix »
Ok tu les faits a combien les canards ? Et presque plus and play c'est quoi qu'il manque je trouve pas trop d'infos ?
fenix
Moteur : 1835
Re: 1303 red black
Message par fenix »
Je suis en montage B :thumb:
Re: 1303 red black
en montage B, la fusée se monte en lieu et place de la vw, mis à part la barre de direction. Il faut repercer et baguer pour "inverser" le sens du cone, comme on le voit sur cette photo piquée du net : Image
fenix
Moteur : 1835
Re: 1303 red black
Message par fenix »
Ok et c'est tout ? :thumb: nickel et il y a la rotule du bas où le diamètre est plus grand aussi ?
Votre German : 1302 evo 4.2
Moteur : 1915
Re: 1303 red black
Message par dirty-pierrot »
pour monter les fusées il te faut cette rotule inférieure
https://www.kerscher-tuning.de/kaefer/i ... che-Bremse
fenix
Moteur : 1835
Re: 1303 red black
Message par fenix »
Ok merci et un mélange fusée 1303, disque étrier Porsche n'est-il pas possible et plus simple :scratch:
fenix
Moteur : 1835
Re: 1303 red black
Message par fenix »
1er démarrage hier soir trop content :cheers: bon par contre sans échappement j'ai perdu de audition :lol: donc prochaine étape la ligne d'échappement et mettre un démarreur plus gros :thumb:
Moteur : 1915
Re: 1303 red black
fenix a écrit :Ok merci et un mélange fusée 1303, disque étrier Porsche n'est-il pas possible et plus simple :scratch:
Si c'est possible, mais il faut usiner des pièces
https://www.flat4ever.com/linstallation ... 4-sur-cox/
