HIgh roof 76
Re: HIgh roof 76
Un peu d'avancement les portes sont refaites
Gouttieres de toit aussi
Démarreur c'est réglé
Attelage fini
Modification de l'échappement en cours et fixation voir si je le fixe sur la caisse ou le moteur je pense moteur afin d'utiliser les silentblocs du moteur pour éviter les vibrations
Re: HIgh roof 76
Le détail de l'échappement :shock:
Re: HIgh roof 76
Bon sa fait un petit moment j'ai pas posté donc on rétablit sa
Modifié en dernier par vwcab1302german le 04 janv. 2020, 01:02, modifié 2 fois.
Re: HIgh roof 76
:D
Modifié en dernier par vwcab1302german le 04 janv. 2020, 01:01, modifié 2 fois.
Re: HIgh roof 76
Je suis dans l'attente de quelques pièce pour finir mon échappement et attaquer mon elec au vu des temps en ce moment on a mis les mastics l'apprêt et la peinture en gros suspend
Et j'ai commandé un chauffage sur circuit de refroidissement suite quand tous cela arrive
Re: HIgh roof 76
on ne se décourage pas on continue d'avancer peu a peu le projet avec son temps grosse mise a jour sa fait un moment que je n'ai pas poster et que je n'ai pas fait un tour sur le forum plus de 5min donc voila les évolutions
compte tours tableau de bord faisceau mis en place avec 2-3 choses a corriger et reste a tout retester avant premier démarrage sur le bay mise en place tableau de bord etc
il reste a arriver les pièces pour le circuit de chauffage ensuite a mettre en eau et finir le système de frein avant et refaire les étriers arrières dans un premier temps ce sera les priorités concernant l'intérieur pas trop embêter ponçage mastic ou il y avait des gros défauts et peinture c'est histoire ce soit propre
Modifié en dernier par vwcab1302german le 01 mars 2020, 23:07, modifié 1 fois.
Re: HIgh roof 76
Et c est propre en vert kaki .
Re: HIgh roof 76
Merci je trouve que sa change j'aime pas avoir comme tous le monde même si ma fille veut un combi orange :lol:
Re: HIgh roof 76
Re: HIgh roof 76
Aller je me motive a mettre un peu a jour le post car non je ne lache pas l'affaire on continue de bosser sur le bus le confinement ma juste permis de passer un peu plus de temps dans le garage que d'Habitude :lol:
Re: HIgh roof 76
voila ou j'en suis actuellement sa freine sa démarre et sa débraye... c'est purgé en eau pour le moment pas en liquide et le chauffage fonctionne...
Re: HIgh roof 76
:boire:
Je reste sans voix à chaque fois de ton travail.
bill77
Re: HIgh roof 76
Message par bill77 »
Tout pareil !
Tu gères les travaux d’intérieur et d'extérieur en même temps ? :scratch:
Re: HIgh roof 76
Bien la menuiserie. On en vois pas souvent sur le forum :lol:
Mais ça fait plaisir de voire que même les germaneux travaillent le bois.
Re: HIgh roof 76
Euh oui j'ai tout fait avec mes petites mains de la conception a la réalisationvec 2-3 amis qui vienne donner un coup de main pour présenter les panneaux quand il y a besoin.. bien que j'avais acheter un intérieur d'aventure wagen mais bon en 5mm je trouve sa un peu fragile puis pas a la convenance donc on a tout refait de a jusqu'à z juste les porte pas de ma réalisation récupérer d'un vieux mobil-home mais oui on gère tout le projet de a jusqu'à z c'est sa la débrouillardise quand on monte des véhicules petit a petit sans budget financier pour
Et non j'ai fini l'intérieur en gabarit etc avant de me remettre sur la carrosserie on a fait avec ce qu'on avait sous le coude en confinement en terme de produit et de matériel
Pour la menuiserie reste encore mastiquer les têtes de vis et diverses rainures poncer et peindre tout sa
