1300 ´76
Chav’x
Re: 1300 ´76
Messagepar Chav’x » 03 nov. 2019, 15:43
C’est des Arctic f9, mais j’me souviens pas des specs :scratch:
En tout cas je les ai pas payé cher!
Là je suis en déplacement encore 15 jours, j’te dis ça quand je rentre !
Après les tiens ont l’air pas mal!
cheap speed
Moteur : projet 1620 turbo
Re: 1300 ´76
Messagepar cheap speed » 03 nov. 2019, 15:56
ok je viens de trouver
tu les a acheté sur conrad?
Informations techniques
92 mm
Bruit généré (max.) 40 dB (A)
Débit d'air 73.1 m³/h
Régime max. 1800 tr/min
Type de roulement roulement Fluid Dynamic
Connexion 3 broches
Couleur noir , blanc
Poids 84 g
Larg. 92 mm
Hauteur 92 mm
Profond. 25 mm
Conditionnement 1 pc(s)
Diamètre du ventilateur 90 mm
Type de produit Ventilateur pour PC
Chav’x
Re: 1300 ´76
Messagepar Chav’x » 03 nov. 2019, 16:08
Yes, les specs sont meilleurs sur les tiens! Si je me souviens bien, c’est le meilleur compromis prix/efficacité que j’avais trouvé en 90mm, parce que mon échangeur fais 90mm...
cheap speed
Re: 1300 ´76
Messagepar cheap speed » 03 nov. 2019, 16:12
je pense aussi faire un truc
suis le lien tu vas aimer et je pense que tu vas aussi craquer
http://www.lanciahf.eu/pulverisateur_eau.html
cheap speed
Re: 1300 ´76
Messagepar cheap speed » 03 nov. 2019, 16:13
les mien viennent de deux tours de pc hs que j'avais depuis au moins mille ans!!!lol!lol!lol!
Chav’x
Re: 1300 ´76
Messagepar Chav’x » 03 nov. 2019, 16:19
Chav’x
Re: 1300 ´76
Messagepar Chav’x » 03 nov. 2019, 16:21
Sympa! faudrait juste trouver une pompe en 12v pour simplifier un peu!
cheap speed
Re: 1300 ´76
Messagepar cheap speed » 03 nov. 2019, 16:23
exact je cherche
j'ai vu cela
https://www.youtube.com/watch?v=yOjz4lIM-n0
https://www.youtube.com/watch?v=yOjz4lIM-n0[/youtube]
les pompe ulka tu les trouve dans les machine a café type nespresso, aprés un petit convertisseur ne coute pas bien cher et les brumisateurs tu en trouves dans les magasins de jardinerie ou coopérative agricole
la pompe ulka ,j'ai
le convertisseur je cerche sur lbc
les brumisateurs je vois cela dans la semaine
TurboR
Re: 1300 ´76
Messagepar TurboR » 03 nov. 2019, 18:48
Sinon pompe de lave glaces universelles et gicleurs lave glace type brumisateur (honda jazz, 207 ...)
cheap speed
Re: 1300 ´76
Messagepar cheap speed » 03 nov. 2019, 20:17
bien vue
cheap speed
Re: 1300 ´76
Messagepar cheap speed » 05 nov. 2019, 16:54
Chav’x
Re: 1300 ´76
Messagepar Chav’x » 28 mars 2020, 11:46
Salut à tous!
J’avais pas trop eu le temps de venir sur le forum depuis un moment car beaucoup de boulot, mais maintenant j’ai tout mon temps :lol:
Malheureusement mon atelier est assez loin de chez moi, mais je m’autorise à y aller 2 fois par semaine, vu que c’est viralement moins risqué que d’aller faire des courses! J’avais quand même eu le temps d’avancer un peu avant qu’on soit confinés..
Chav’x
Re: 1300 ´76
Messagepar Chav’x » 28 mars 2020, 12:14
pourquoi prendre une gestion obsolette telle que la challenger 6?
je passe en Speeduino "pour tester" et c'est déja plus instictif et fait les fonctions dont tu as besoin (y'a plusieurs cartes suivant les besoins).
je serait en simple semi sequentielle car je voulais pas me faire chier a passer ce capteur de phase, et j'utilise une bobine jumostatique qui vient du kit cb performance.
demarrage cette semaine pour moi
sinon n'importe quel capteur VR fait l'affaire (capteur ABS, aac ou crank)
Pour répondre à ta question, je n’avais pas vraiment envie de passer du temps à assembler un megaskirt ou un speeduino, je voulais quelque chose d’assez « plug’n’play », pour me concentrer sur les autres montages bizarres que j’ai prévus. Et le challenger 6 était le moins cher des ecu qui me permette d’être en séquentiel, et je pense qu’il fera largement l’affaire.
Et avec tout le taf que j’ai eu cet hiver j’ai également laissé tomber l’idée de faire le capteur de phase, et j’en ai pris un chez thedubshop.
Chav’x
Re: 1300 ´76
Messagepar Chav’x » 28 mars 2020, 15:29
J’ai fini de décaper mon réservoir, traitement restom, apprêt et peinture..
J’ai terminé le circuit d’essence, passé le retour dans la poutre avec un câble d’alim en 6mm2, et monté la pompe sur silentbloc, avec clapet anti retour. Et j’ai fait une espèce de boite avec les relais de pompe et afr.
Chav’x
Re: 1300 ´76
Messagepar Chav’x » 28 mars 2020, 15:40
J’ai terminé le faisceau d’injection/allumage, et j’ai fait un p’tit support en alu pour les calculos et boite à fusibles, plein de trous ( j’aime bien les trous :D )
J’ai aussi fait un p’tit support pour déporter le mano de pression d’essence, mais je l’ai pas en photo
Sur la photo c’est pas terminé...
Retourner vers « Vos projets »
