1300 ´76
Re: 1300 ´76
Jolis supports et sympa le Safeguard
TurboR
Re: 1300 ´76
Depuis j'ai démarré et je suis pas trop déçu de mon speeduino, je l'ai acheté entièrement assemblé, il me restait que le faisceau a faire.
C'est plus mon montage qui as des faiblesses.
Toujours aussi sympas ton montage ;)
Chav’x
Re: 1300 ´76
Superflo a écrit :Jolis supports et sympa le Safeguard
Merci!TurboR a écrit : Depuis j'ai démarré et je suis pas trop déçu de mon speeduino, je l'ai acheté entièrement assemblé, il me restait que le faisceau a faire.
C’est bon à savoir, tu l’as acheté ou, et combien?
TurboR
Re: 1300 ´76
Ebay vers les 200-250€
Chav’x
Re: 1300 ´76
J’ai une petite question pour ceux qui sont passés à un allumage jumostatique, comment vous avez fait pour le faisceau de bougie? Je monte une bobine bae04 qui est assez courante, mais j’arrive pas à trouver des embouts pour faire mon faisceau... Si vous avez des adresses je suis preneur !
TurboR
Re: 1300 ´76
c'est pour ça que j'ai pris le kit CB perf avec bobine, fils de bougies et prise electrique, plus cher mais tellement plus simple.
sinon la prise elec est de type EV1 4 broches, et je recupererais les connectiques sur un faisceau de clio2 (tous modeles)
Re: 1300 ´76
Facile, un set de câbles d'allumage de moteur ACD (1600i) se monte niquel sur cette bobine. J'ai fais un faisceau d'injection avec cette bobine il y a quelques semaines. C'est dispo chez CSP.
Chav’x
Re: 1300 ´76
Merci les gars!
Nickel si j’ai pas à le faire!
Sinon j’avais fini par trouver des cosses en 4mm pour bobines bosch chez AES, il manque juste les clips qui verrouillent...
Le connecteur est facile à trouver pas cher!TurboR a écrit :
sinon la prise elec est de type EV1 4 broches, et je recupererais les connectiques sur un faisceau de clio2 (tous modeles)![]()
Superflo a écrit : Facile, un set de câbles d'allumage de moteur ACD (1600i) se monte niquel sur cette bobine. J'ai fais un faisceau d'injection avec cette bobine il y a quelques semaines. C'est dispo chez CSP.
Chav’x
Re: 1300 ´76
Normalement oui. Celui que j'ai reçu n'a pas cette allure mais l'image est peut être pas contractuelle.
Chav’x
Re: 1300 ´76
Ok je vais prendre ça on verra bien..
Merci!
Merci!
Chav’x
Chav’x
Re: 1300 ´76
Salut, je suis en train d’essayer de configurer le boitier, et je ne comprends pas comment éditer la carto de conversion lambda. J’utilise l’innovate comme module, les valeurs de sortie sont 0v=7,35afr, et 5v=22,39afr. Je sais qu’il faut les convertir en valeur lambda, mais je comprends pas comment remplir le tableau, à quoi correspondent les valeurs du haut, c’est des millivolts ?
Chav’x
Re: 1300 ´76
Pas vraiment, mais intéressant quand même...ElPax a écrit : ↑12 avr. 2020, 19:42 https://e85eml327.blogspot.com/2017/06/ ... l.html?m=1
Je ne sais pas si ça répond à ta question.
