dangerous
Messages : 1016 Enregistré le : 04 oct. 2007, 22:18
Contact :
Message
par dangerous » 03 avr. 2020, 23:23
Ok pour la tôle
Je connais pas cette variation de régulation ?
Pour la jauge pourquoi pas
cheap speed
Messages : 719 Enregistré le : 02 avr. 2008, 13:58
Moteur : projet 1620 turbo
Message
par cheap speed » 03 avr. 2020, 23:49
je te fais une photo demain
Moteur : 2806cc T4 EFI
Message
par Superflo » 04 avr. 2020, 10:50
Si tu as le long trou oblong c'est le canal de retour du piston de regul vers l'aspiration de la pompe.
Dans carter type 1 ou type 4 plus ancien avec une pompe gros débit tout ce que le moteur ne prends pas en huile est relâché par le piston de regul dans le carter, il y a donc autant de débit dans le tube de la crépine que la pompe peut donner. Avec le retour du piston de regul à l'aspiration de la pompe, le tube de la crépine est beaucoup moins sollicité en terme de débit ce qui évite le dejaugeage.
Message
par Superflo » 04 avr. 2020, 10:51
Attention le tube de la crépine qui est amovible sur les type 4 en différents entre acien et récent, plus court sur les récents.
cheap speed
Message
par cheap speed » 04 avr. 2020, 12:03
voila les photos
comme tu le vois ,l'anneau de jauge est cassé, mais cela t'intéresse ,je le réparerais avant l'expédition.
dangerous
Contact :
Message
par dangerous » 02 mai 2020, 19:19
Ai contrôler mes trois bloc aucun n'a ce système de de retour de décharge
Utilisateurs parcourant ce forum : Majestic-12 [Bot] et 1 invité
