Flexibles de frein
remy
- Moteur : 1776
Flexibles de frein
Bonjour
Je viens de finir de monter des freins 944 avant
sur une kg
Ma question
Les flexibles d origine touchent contre les rotules.
Quelqu'un aurait une solution ?
Merci d avance
sur une kg
Ma question
Merci d avance
Re: Flexibles de frein
Un raccord banjo pour avoir la sortie dans une autre position.
remy
- Moteur : 1776
Merci
Tu aurais un photo ?
- vwcab1302german
Excuse moi d'être un peu dur Rémy mais tu tape raccord frein banjo et tu trouves direct une photo sur Google defois fait faire un minimum de recherche par soit même aussi
remy
- Moteur : 1776
Merci,vwcab1302german a écrit : ↑06 mai 2020, 22:25 Excuse moi d'être un peu dur Rémy mais tu tape raccord frein banjo et tu trouves direct une photo sur Google defois fait faire un minimum de recherche par soit même aussi
Je sais ce qu est un raccord banjo
Je demandais juste une photo de l ensemble
Je me suis mal exprimé
Tu peux nous envoyer des photos de ton problème que l'on visualise réellement afin de pouvoir t'apporter la meilleur solution si nous l'avons
Tu as quoi comme fusées?
Les cales d'étriers viennent d'où ?
Cela me semble bizarre que ça tombe en face...
remy
- Moteur : 1776
Les cales sont faites avec les plans flat 4 ever et les fusées sont d origine
remy
- Moteur : 1776
remy
- Moteur : 1776
cheap speed
- Moteur : projet 1620 turbo
c'était la proposition de prototix
remy
- Moteur : 1776
remy
- Moteur : 1776
bon, apres commande chez ce fournisseur
c est en rupture de stock
je tourne en rond
quelqu un aurait une solution?
merci d avance
je tourne en rond
merci d avance
Salut Remy,
Voici les premiers résultats d'une recherche faite sur internet : "raccord banjo pour étriers de freins"
Allé tu y es presque !!
https://rrs-direct.com/banjo-long-45-di ... dash3.html
https://crosscar.go-gti.com/m_fiche_art ... id=158213&
https://www.ezdraulix.com/fr/banjo-duri ... frein.html
remy
- Moteur : 1776
ELpax, merci beaucoup!
