Superflo's 1303
germandrag35
Re: Superflo's 1303
Message par germandrag35 »
Enfin des culasses d'homme 😀😀😀😀👌👌👌
Chav’x
Re: Superflo's 1303
Message par Chav’x »
Benoit a écrit : ↑13 avr. 2020, 18:14C'est beau !!
Grave!
Re: Superflo's 1303
Airspeed a écrit : ↑13 avr. 2020, 19:37
Superflo a écrit : ↑13 avr. 2020, 19:23
Airspeed a écrit : ↑13 avr. 2020, 18:34 Ohh, superb: LN Nikasils, Remmele billet heads :thumb:
Quelle arbre/camshaft?
JPM close to a 86C
113 ?
272° @1.27mm like a 113 with 9.79mm lift (Pauter rockers). Lift at valve is 15mm
Moteur : 2110 Type 1
Re: Superflo's 1303
Message par tintin13_2 »
Superflo a écrit : ↑13 avr. 2020, 17:56 Demi moteur = demi molle
... 🤯 C'est beau !
Re: Superflo's 1303
La suite.
J'ai commandé des plaques de cuivre et les ai fait découper à côté de chez moi.
J'ai usiné les logements de ressorts pour passer l'outil Berg et ensuite le bossage de guide pour pouvoir monter les ressorts doubles JPM.
Re: Superflo's 1303
Magnifique pièces. Bon boulot.
Re: Superflo's 1303
Sacré boulot :thumb:
Re: Superflo's 1303
La mécanique vu par Florian, c'est niveau horlogerie par rapport à moi :boire:
Re: Superflo's 1303
Pas beaucoup d'avancement mais j'ai quand même tourné des rondelles pour les goujons traversant de carter ARP, celles fournies sont un peu petites en diamètres.
Après un brunissage des pièces elles sont bonnes pour l'installation.
En comparaison avec une rondelles ARP.
Re: Superflo's 1303
Comme quoi, faire soit même !
Re: Superflo's 1303
Des petits détails mais qui font la différence et peut être la fiabilité.
Good job :thumb:
Re: Superflo's 1303
Bon anniversaire SuperFlo !!
Re: Superflo's 1303
Quelques nouvelles : le moteur est toujours en pièces mais j'en ai profité pour corriger sa position qui a toujours été trop basse. Donc exit le support de boîte Bott et j'en ai fabriqué un à bases de blocs CNC pour recevoir 3 silent blocs d'origine et évidement il fallait refaire une nouvelle traverse sous la cloche de boîte.
Re: Superflo's 1303
Ensuite j'ai ajouté 2 barres au triptyque, après un coup de barbouillé ça a donné ça
Re: Superflo's 1303
j'adore ton taf !
toujours bien réfléchi et réalisé ! :thumb: :thumb: :thumb:
