capteur de vitesse boite 915
coxturbo
Message par coxturbo »
je cherche a savoir ou est le capteur de vitesse sur une boite 915?
germanbuilder
Message par germanbuilder »
salut,
c'est une pastille sur le coté ou 2 fils sortents....
mais en fonction de l'année, c'est soit une pastille, soit une prise de mouvement mécanique sur le nez de boite...
kevin
Votre German : Cab 1303
Message par kevin »
coxturbo
sur le nez de boite j ai un truc a trois fils qui est branche mais je pensais que c etait le capteur de marche arriere
coxturbo
merci kevin je vais regarde sur mon autre 915 je crois qu il y est decu
Juste pour info, le capteur Sub et Porsche sont incompatibles, il ne calcule pas avec le même nombre de tours.
coxturbo
merci strab de l info mais tu m en avais parle quand tu avait ton probleme de capteur de boite de vitesse sur ton bus
coxturbo
voila ce que j ai sur le nez de boite et la je comprends pas
car sur mon autre boite le capteur est sur le cote
si quelqu un peut m aider pour savoir si je peux mettre un compteur de vitesse porsche
germanbuilder
ca c'est normalement le capteur de marche arriere...
blue1303
Votre German : 1303 LS Cab en cours
Message par blue1303 »
germanbuilder a écrit :ca c'est normalement le capteur de marche arriere...
+1 J'aurai dit exactement la même chose :wink:
coxturbo
non c est le truc qui n est pas branche a cote
le capteur de marche arriere n a pas de trois fils mais de deux
germanbuilder
ah yes exact, je l'avais pas vu... la je vois pas trop...
coxturbo
ca serai pas le capteur de boite du subaru mis a la place du cable de compteur porsche?
c'est bien le capteur Subaru, enfin il ressemble au mien, je serais curieux de savoir comment il a fait??
Le capteur de vitesse de compteur Porsche se trouve sur le côté il me semble et pas en bout de boite.
coxturbo
d apres mon collegue qui travaille chez almeras il se serait mis sur le cable de compteur
d apres ce qu il m a dit il y aussi des 915 avec des cables de compteur
