coxturbo
Messages : 168 Enregistré le : 01 oct. 2007, 18:14
Contact :
Message
par coxturbo » 01 avr. 2008, 18:48
je cherche a savoir ou est le capteur de vitesse sur une boite 915?
germanbuilder
Messages : 564 Enregistré le : 27 sept. 2007, 20:27
Message
par germanbuilder » 01 avr. 2008, 21:02
salut,
c'est une pastille sur le coté ou 2 fils sortents....
mais en fonction de l'année, c'est soit une pastille, soit une prise de mouvement mécanique sur le nez de boite...
kevin
Messages : 536 Enregistré le : 20 oct. 2007, 08:39
Votre German : Cab 1303
Moteur : 1970cc T4, 2366cc T4, 2733cc T4 en cours
Contact :
Message
par kevin » 01 avr. 2008, 21:16
coxturbo
Contact :
Message
par coxturbo » 01 avr. 2008, 22:40
sur le nez de boite j ai un truc a trois fils qui est branche mais je pensais que c etait le capteur de marche arriere
coxturbo
Contact :
Message
par coxturbo » 01 avr. 2008, 22:46
merci kevin je vais regarde sur mon autre 915 je crois qu il y est decu
Messages : 885 Enregistré le : 27 sept. 2007, 22:37
Contact :
Message
par StraBenrennen » 02 avr. 2008, 09:00
Juste pour info, le capteur Sub et Porsche sont incompatibles, il ne calcule pas avec le même nombre de tours.
coxturbo
Contact :
Message
par coxturbo » 02 avr. 2008, 18:09
merci strab de l info mais tu m en avais parle quand tu avait ton probleme de capteur de boite de vitesse sur ton bus
coxturbo
Contact :
Message
par coxturbo » 08 avr. 2008, 22:01
voila ce que j ai sur le nez de boite et la je comprends pas
car sur mon autre boite le capteur est sur le cote
si quelqu un peut m aider pour savoir si je peux mettre un compteur de vitesse porsche
germanbuilder
Message
par germanbuilder » 09 avr. 2008, 06:25
ca c'est normalement le capteur de marche arriere...
blue1303
Messages : 139 Enregistré le : 01 oct. 2007, 20:52
Votre German : 1303 LS Cab en cours
Message
par blue1303 » 09 avr. 2008, 08:48
germanbuilder a écrit : ca c'est normalement le capteur de marche arriere...
+1 J'aurai dit exactement la même chose
coxturbo
Contact :
Message
par coxturbo » 09 avr. 2008, 21:14
non c est le truc qui n est pas branche a cote
le capteur de marche arriere n a pas de trois fils mais de deux
germanbuilder
Message
par germanbuilder » 10 avr. 2008, 06:27
ah yes exact, je l'avais pas vu... la je vois pas trop...
coxturbo
Contact :
Message
par coxturbo » 10 avr. 2008, 08:16
ca serai pas le capteur de boite du subaru mis a la place du cable de compteur porsche?
Contact :
Message
par StraBenrennen » 10 avr. 2008, 16:09
c'est bien le capteur Subaru, enfin il ressemble au mien, je serais curieux de savoir comment il a fait??
Le capteur de vitesse de compteur Porsche se trouve sur le côté il me semble et pas en bout de boite.
coxturbo
Contact :
Message
par coxturbo » 10 avr. 2008, 20:17
d apres mon collegue qui travaille chez almeras il se serait mis sur le cable de compteur
d apres ce qu il m a dit il y aussi des 915 avec des cables de compteur
