HIgh roof 76
Re: HIgh roof 76
Merci peu a peu on remonte les joints etc je suis entrain de voir pour faire une modif pour supprimer le jeu dans la tringlerie de jalousie westy avec une petit pièce imprimer en 3d
Re: HIgh roof 76
On continue peu a peu d'avancer sur le remontage ...
Le pare brise est loin d'être top donc passera surement par la case changement
Montage pare brise
Montage pare brise
Global
Global
Isolation phonique des portes
Tirette ouverture hayon
Mise en place panneau en alcantara
Isolation thermique de la rehausse
Montage joint de votre moulures bref la galère
Trous montant de toit et rustolé
Contreplaqué cintrable
Meuble arrière
Meuble arrière
Panneaux de porte carbone
Meuble haut arrière
Meuble haut arrière
Modif de la banquette a oliv' pour qu'elle dispose d'une porte
Réalisation de rangement
Intérieur
Intérieur
Commande chauffage
Commande chauffage
Un peu de lumière en 12v
Modif jalousie réduction du jeu
Votre German : 1302 evo 4.2
Moteur : 1915
Re: HIgh roof 76
Message par dirty-pierrot »
:thumb: :thumb:
Re: HIgh roof 76
top ca rend très bien l'alcantara :thumb:
Re: HIgh roof 76
:thumb: :boire:
Moteur : 1915
Re: HIgh roof 76
Une question, comment ça se fait que la porte coulissante est coté conducteur ?
Re: HIgh roof 76
Il est sortie comme cela de l'usine sur la demande du client je pense qu'il était utiliser au préalable pour des livraison d'ou l'intérêt de la porte de ce côté pour le chauffeur
Re: HIgh roof 76
Classe les leds!
Le tableau de bord blanc, t'as pas peur que ça t'eblouisse?
Re: HIgh roof 76
Euh on arrête pas de me le dire je me suis dit que je verrais a l'utilisation c'est déjà pas une peinture brillante mais satiné si sa va pas on repeindra on verra bien :scratch: :? :roll:
ouii sa rend bien le petit led en 12v et je rajoute un sur tout le pourtour en 220v au dessus de celui ci quand je suis raccordé sur les camping truc comme sa
Re: HIgh roof 76
Super classe, et alors la touche d alcantara mazette c est beau.
Les panneaux carbone c est toi qui les a fait ?
Re: HIgh roof 76
Oui c'est moi qui les ai fait avec un ami mais ils ont des légers défauts en même temps la méthode est rustique voir antique entre deux plaques de cp avec des Sert joints en imbibant bien de résine au préalable et une couche de cire de demoulage et ils ne sont pas que de carbone c'est du cp en 3mm avec 2 tissage de carbone c'est juste du visuel il y a aucun intérêt à les faire qu'en carbone c'est un high roof :lol: :lol:
Re: HIgh roof 76
Bon bah faut je redemonter une partie du tableau de bord fait chier l'ancien proprio de ce bus avait déjà rouvert le mécanisme d'essuie glace donc oui il fonctionne bien mais je n'avais pas vu que le point 0 été pas le bon la biellette faut quel fasse une rotation de 180 degrés fait bien chier mais bon quand il faut il faut
Re: HIgh roof 76
COURAGE
bill77
Re: HIgh roof 76
Message par bill77 »
Faire, défaire, et refaire...
Agaçant, mais au moins tu n'y reviendras plus après !
Re: HIgh roof 76
Et tant qu'à faire on continue régulateur d'alternateur vient de claquer c'est déjà le deuxième en 12 mois le premier acheté avec le moteur ne charger pas du tout alternateur hs et celui là le régulateur vient de lâcher je crois va en acheter un neuf ce coup ci ...
Utilisateurs parcourant ce forum : Majestic-12 [Bot] et 3 invités
